Re: Heckrollo nachr?- Ö¦fnungen f?ps (Allgemein)
steffen, Saturday, 12.05.2007, 09:50 (vor 7106 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Heckrollo nachr?- Ö¦fnungen f?ps von Klaus am 11. Mai 2007 22:29:10:
Hallo Klaus, leg zuerst die hutablage mit rollo rein. dann zieh ihn hoch und dann weisst du schon ziemlich genau wo die clips reingehen sollen. du sollst mit deinem Finger spüren/fühlen am himmel dort wo das Rollo aufgehängt werden soll. Ein bisschen drücken und du wirst links und rechts schon spüren wo die Clips reingedrückt werden müssen im Blech (Aussparungen). Dann nehmst du ein Teppichmesser und machst zwei vertikale schlitte so 0.5cm gross an die aussenseiten des blechs. Dann machst du ein horizontaler Schlitt (so 1.5 cm)zwischen die beiden vertikale schlittstellen und kannst der Befestigungsclip schon reindrücken (nicht andersum, versteht sich). Die vertikale schlitte sind dafür wichtig das das Himmel nachher immer noch gut aussieht und nicht so wie: 'ah, der hat ne rolle eingebaut'. ist nicht halb so schwer als du denkst.
viel erfolg, steffen.
Wer kann etwas zum Thema Nachr?der Clips zum Befestigen der originalen Heckrollos (also ab Werk in die Hutablage integrierte) sagen?
Sind die Ö¦fnungen f? Clips oberhalb der Heckscheibe bei jedem Fahrzeug vorhanden (unterm Dachhimmel), event. Baujahrbedingt? Sind vorgestanzte Ö¦fnungen event. mit einer kleinen Abdeckung versehen? Das ist schwer zu erf?und ich m?e den Himmel nicht aufschneiden, bevor ich genaueres weiß®
Danke
Klaus
