Chrom-Leisten an den Türen (Allgemein)
Ulrich, Sunday, 11.05.2003, 12:18 (vor 8587 Tagen)
Weiß jemand,wie die Chrom-Leisten an den Türen(Scheibenumrahmung,nicht Stoßleisten) zu entfernen sind,ohne sie zu verbiegen?Oder sollte man besser die Finger weglassen?
Ulrich
Re: Chrom-Leisten an den Türen
525Rainer, Sunday, 11.05.2003, 12:33 (vor 8587 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Chrom-Leisten an den Türen von Ulrich am 11. Mai 2003 12:18:57:
Hallo Ulrich,
ich hab das schon bei ein paar türen gemacht, und ich persönlich sage dazu folgendes: theoretisch sollte es möglich sein, aber praktisch glaube ich nicht das es jemand vernünftig schafft sofern er:
1. vorher nicht min eine tür hat um nachzusehn wo die klammern sind
2. mindestens an 5 türen vorher trainiert
3. ideale hartholzkeile hat und bereit ist stundenlang an eine leiste hinzufriemeln deren chrom eigentlich zwangsläufig risse bekommen muss, auch wenn sie fast biegungsfrei abgeht.
grüsse rainer
Ulrich, Sunday, 11.05.2003, 16:33 (vor 8587 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Chrom-Leisten an den Türen von 525Rainer am 11. Mai 2003 12:33:33:
Hallo Ulrich,
grüsse rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank ,so ähnlich hatte ich das schon im Gefühl.
Ich lasse besser.
Ulrich
Klaus, Sunday, 11.05.2003, 22:38 (vor 8586 Tagen) @ Ulrich
Ulrich
Bei BMW hat man dazu ein Spezialwerkzeug, eine Art Zange. Der Käufer meines E12 520-6 ließ alle vier in der Niederlassung München erneuern ( wie alles andere auch obwohl wirklich noch gut ) und ich habe die alten Teile. Soweit ich sehen konnte durchaus wiederverwendbar, keine sichtbaren "Entfernungsschäden". Wie alles wohl eine Frage ds Werkzeugs und reine Übungssache <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ralf, Monday, 12.05.2003, 00:00 (vor 8586 Tagen) @ 525Rainer
Hallo Ulrich,
grüsse rainer
Hallo Ulrich,
eigentlich ist es gar nicht sooo schwer.
Habe es jetzt schon öfter gemacht.
Also,wie Rainer schon geschrieben hat, das wichtigste ist,Du schaust nach wo sich die Klammern befinden und das geht folgendermassen:
Türgummi Raus!Darunter siehst Du die Klammern welche man einfach mit einem kleinen Schraubenzieher anhebt und dann löst sich das Ganze nach und nach ab.
An der Hinteren Türe wird es etwas komplizierter!
Da mußt Du die Dreieckscheibe ausbauen>>>sprich Fensterheber am besten mit Scheibe raus,dann die hintere Führungsschiene unten an der Tür abschrauben.
Schiene oben aushängen und Scheibe rausnehmen.
Das ganze natürlich auch mit herausgenommenem Türgummi!
Ein Tipp:wirklich sorgfältig und umsichtig arbeiten,dann bekommst Du die Leisten einwandfrei raus,und NIE zerren oder biegen.
Kauf Dir die halteclipse für die Zierleisten am besten dann neu bei BMW,die sind nicht teuer!
Gutes Gelingen
Warum sollen Sie raus ? Chrom matt ? Da hilft aufpolieren, aber ...
Ingo S., Monday, 12.05.2003, 00:32 (vor 8586 Tagen) @ Ulrich
mit der Hand ist da nichts mit polieren. Du benötigst dann schon ein schnell rotierendes Werkzeug, am besten eine Borhmaschine oder so mit Polieraufsatz und entsprechenden Mittelchen. Ich werde es demnächst mal mit einem Polierset probieren, welches ich mal für Motorrad gekauft hatte (Mopped aber jetzt weg). Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Tiefere Narben bzw. Kratzer kriege ich sowieso nicht raus, aber evtl. sieht es ein wenig besser aus als jetzt. Und die Chromleisten sind nicht nur fummelig abzubauen, sie sind neu auch noch recht teuer.
Ingo
