Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? (Allgemein)
Chris_M20_525i, Sunday, 13.05.2007, 20:01 (vor 7103 Tagen)
Hallo, hab grad ein M-Fahrwerk eingebaut, und da ist mir schon aufgefallen das er rechts ein bisschen höher ist als links...
Da noch ein bisschen an höhe fehlte, hab ich dann noch zusätzlich Federteller eingebaut.
Die Fahrerseite ist jetzt gut, aber die Beifahrerseite ist um 1cm höher? Woher kommt das?
Gummis von den Federtellern (oben/unten) sind auf beiden Seiten gleich...?
Mfg. Christoph.
Re: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer??
Schumi, Sunday, 13.05.2007, 22:54 (vor 7102 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? von Chris_M20_525i am 13. Mai 2007 20:01:00:
Hallo Christoph
habe das bei meinem auch schon mal bemerkt...ich denke es liegt einfach daran das die Fahrerseite immer mit einem höheren Gewicht belastet ist als die Beifahrerseite.
Besser kommt es ,wenn Du merkst das er auf beiden Seiten 4cm tiefer ist,und es sich herausstellt das von den Federbeintellergummis nix mehr vorhanden ist und hinten beide Federn 3X gebrochen sind...
Das hatte mein Alter vor 7 Jahren bei etwa 550.000 Km
Chris_M20_525i, Monday, 14.05.2007, 18:34 (vor 7102 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? von Schumi am 13. Mai 2007 22:54:47:
Naja, dämpfer und Feder sind aber neu...
Nach 550.000km dürft das ruhig so sein <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Mfg.
Hallo Christoph
David, Monday, 14.05.2007, 08:12 (vor 7102 Tagen) @ Chris_M20_525i
Hallo, genau das hatte ich auch, Daemfer war dann nach einem Monat defekt!
BMW hat mir dann auf Kulanz getauscht.
MfG
David
Mfg. Christoph.
Chris_M20_525i, Monday, 14.05.2007, 18:20 (vor 7102 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Re: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? von David am 14. Mai 2007 08:12:49:
ja gut, das kann aber nicht sein, da der dämpfer neu ist, und 0km hat...
naja, schau morgen oder die tage nochmal, und wenn ich nix finde dann solls so sein...???? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Mfg.
David, Tuesday, 15.05.2007, 02:28 (vor 7101 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Re: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? von Chris_M20_525i am 14. Mai 2007 18:20:49:
ich habe zwei neue gekauft, einer war nicht ok, deswegen stand der Wagen 1cm höher, und dann nach einem Monat kaputt, Ende der Story.
David
Mfg.
