Re: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? (Allgemein)
David, Monday, 14.05.2007, 08:12 (vor 7102 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Wieso ist mein e28 links um 1cm tiefer?? von Chris_M20_525i am 13. Mai 2007 20:01:00:
Hallo, genau das hatte ich auch, Daemfer war dann nach einem Monat defekt!
BMW hat mir dann auf Kulanz getauscht.
MfG
David
Hallo, hab grad ein M-Fahrwerk eingebaut, und da ist mir schon aufgefallen das er rechts ein bisschen höher ist als links...
Da noch ein bisschen an höhe fehlte, hab ich dann noch zusätzlich Federteller eingebaut.
Die Fahrerseite ist jetzt gut, aber die Beifahrerseite ist um 1cm höher? Woher kommt das?
Gummis von den Federtellern (oben/unten) sind auf beiden Seiten gleich...?
Mfg. Christoph.
