Service Rucksteller (Allgemein)
Marten525eA, Monday, 14.05.2007, 20:45 (vor 7102 Tagen)
Hallo Fangemeinde!
Haufig sehe ich bei Ebay diese Service Zurucksteller angeboten. Hat jemand Erfahrungen damit? Taugen die was? Gibt es eigentlich eine Art "Vag-Com" fur unsere Wagen, die man auf dem PC anschliessen kann?
Mfrgr Marten
Re: Service Rucksteller
Markus, Tuesday, 15.05.2007, 00:25 (vor 7102 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Service Rucksteller von Marten525eA am 14. Mai 2007 20:45:17:
hallo,
also wenn du nur einen service-rücksteller willst, der dir die roten lämpchen wieder grün leuchten lässt im instrumentenkombi, brauchst du dir nix zu kaufen. da hab ich hier irgendwo schon mal ne anleitung dazu gelesen, da muss man eine leitung auf masse setzen und zündung einschalten und 10 sec warten. welche genau das war, weiß ich nicht mehr, aber weiß bestimmt jemand. ansonsten kann ich auch nochmal nachschauen, ob ichs noch irgendwo finde. bei mir hats funktioniert, ist ein 87er 520i.
gruß
markus
Ulli, Tuesday, 15.05.2007, 00:38 (vor 7102 Tagen) @ Marten525eA
die Service Intervall Anzeige kann man doch auch so zurückstellen - glaube das war Kontakt 7 des Diagnosesteckers an Masse halten (mit einem Stück Kabel überbrücken), wenn ich mich recht entsinne waren es 2 Sekunden für die Ölwechsel Anzeige und 12 Sekunden für die Inspectionsanzeige, die Zündung muß dabei eingeschaltet sein.
Da gibt`s auch auf irgend einer E28 Seite `ne Anleitung zum Ausdrucken...
Ulli
Habe Anleitung für Service Rückstellung
Hutch, Tuesday, 15.05.2007, 08:55 (vor 7102 Tagen) @ Marten525eA
könnte Dir per mail ein PDF-Dokument senden, worin das beschrieben ist, wie Du es ohne Rücksteller selber machen kannst.
Markus
Hallo Fangemeinde!
Mfrgr Marten
Anleitung gibbet bei e30.de
student Student, Tuesday, 15.05.2007, 19:26 (vor 7101 Tagen) @ Marten525eA
Wenn du umsichtig bist und dich dreimal vergewisserst, das du die richtigen Pins hast, dann kannst es mit nem Kabel machen. Anleitung siehe e30.de Funktioniert bei mir schon seit 10 JAhren ;-)
Felix
Re: Anleitung gibbet bei e30.de
ChrisAS, Wednesday, 16.05.2007, 16:01 (vor 7100 Tagen) @ student Student
Als Antwort auf: Anleitung gibbet bei e30.de von student Student am 15. Mai 2007 19:26:16:
Felix
Büroklammer reicht. ;-)
Pin 7 auf Masse legen. Und dann entweder 3 oder 12 Sekunden Zündung an.
Elbtaucher, Wednesday, 16.05.2007, 09:45 (vor 7101 Tagen) @ Marten525eA
Moin Marten,
hast du den großen oder den kleinen Stecker? Ich hab nämlich mal einen bei ebay ersteigert und nicht drauf geachtet, also fälschlicherweise den kleinen gekauft. Ich konnte ihn nicht ausprobieren, aber wenn er bei dir passen sollte, kannst du ihn gegen Portoübernahme haben. Ich werd das Ding gleich mal suchen.
Gruß Markus
Hallo Fangemeinde!
Mfrgr Marten
