Ohne Umlegen hinten wird es nicht gehen, 9" ist schon arg breit.... (Allgemein)
Heiko, Tuesday, 15.05.2007, 13:38 (vor 7100 Tagen) @ kite
Als Antwort auf: Felgenfrage Eilt ein wenig ... von kite am 15. Mai 2007 12:48:13:
Welche ET haben die Felgen?
Beispiel: Ich habe die geschraubten Kreuzspeichenverbundräder (Styling 5) in 8x17 mit 235/45 montiert. Vorne ist es zum Federbein recht eng und ich werde nicht ohne Spurplatte von ca. 5mm pro Seite auskommen. Hinten muß die Kante noch umgelegt werden, da es mächtig schleift. Da Du hinten noch 1" breitere Felgen hast, sprich rund 1,3cm mehr nach außen hin, wirst Du ohne Ziehen nicht weit kommen, Kanten umlegen wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht reichen, auch wenn Du schmalere und vom Querschnitt her flachere Reifen montieren möchtest. Schau aber erst mal auf die ET. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, daß die breitere Felge eine etwas größere ET hat.
Gruß Heiko
