Sorry, nochmal wegen Radlager hinten... (Allgemein)
Markus, Tuesday, 15.05.2007, 21:02 (vor 7100 Tagen)
erstmal danke an ulli für seine antwort, aber irgendwie will ich mich nicht morgen an mein auto setzen und nach ner stunde merken, dass ichs nicht hinkriege, weil irgendwas nicht klappt...
hm, ich frag einfach nochmal: ist es schwer, das radlager hinten selbst zu wechseln? ich habe so was noch nie gemacht, wie macht man sowas? radlager liegt schon im gefrierfach und ne heißluftpistole hab ich auch zur verfügung, aber ich will beim hämmern auch nix kaputt machen.... mit hammer ans auto ist eh immer so eine sache find ich, ich probiers lieber irgendwie anders und sanfter, bevor ich gewalttätig werde...
danke und gruß
markus
Re: Sorry, nochmal wegen Radlager hinten...
Ulli, Wednesday, 16.05.2007, 00:13 (vor 7100 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Sorry, nochmal wegen Radlager hinten... von Markus am 15. Mai 2007 21:02:08:
danke und gruß
markus
also du mußt halt erstmal, nachdem du die Bremsen und die Antriebswelle ausgebaut hast, das Sicherungsblech von der großen Mutter (kommt zum Vorschein wenn du die Antriebswelle abnimmst) entfernen, und diese abschrauben. Das ist eine Schlüsselweite, die im normalen Werkzeugkasten nicht drin ist, glaube es war 36, oder so. Wenn die Mutter ab ist kannst du den Achszapfen rauskloppen, wenn du dir Mühe gibst bleibt das Gewinde dabei heil. Wenn der Achszapfen raus ist mußt du den Seegerring vom Radlager entfernen, das geht auch mit `ner Spitzzange falls man keine Seegerringzange hat. Danach geht`s wieder unter das Auto zum Radlager rauskloppen, als Schlagstück bietet sich ein Rohrstück an, das einerseits durch die Nabe und andererseits auf das Radlager passt. Das Radlager geht etwas schwerer rauszukloppen als der Zapfen, also kräftig draufhauen, dann kommt es... Wenn das Lager draußen ist kannst du einmal mit Schleifpapier durch die Nabe gehen. Zum Einsetzen des neuen Lagers nimmst du als Schlagstück das alte Lager. Die Nabe mit dem Fön schön heiß machen , dann das neue Lager aus dem Eisfach nehmen und schnell reinkloppen. Wichtiger als es schnell zu machen ist natürlich es gerade einzusetzen, also besonders bei den ersten Schlägen immer prüfen (von der Seite gucken) ob es gerade sitzt und ggf. mit ein-zwei Schlägen auf die entsprechende Stelle korrigieren - wenn es erstmal ein Stück weit drin ist geht es zunehmend besser. Und wenn man das ganze schnell genug hin kriegt hat man halt noch den Vorteil des großen Temperaturunterschiedes zwischen Nabe und Lager, was die Arbeit deutlich erleichtert - wenn nicht auch egal, dann gibt`s halt ein paar Schläge mehr und fertig. Wichtig ist das nur auf die äußere Lagerschale geschlagen wird und nicht auf die innere, also immer schön das alte Lager (mit entfernter innerer Lagerschale) als Schlagstück benutzen. Jetzt den Seegerring wieder einsetzen. Nun kann der Achszapfen wieder eingesetzt werden. Um dabei das Lager nicht zu sehr zu strapazieren (innere Lagerschalen) hält am Besten ein zweiter Mann von hinten ein passendes Rohrstück und einen Vorschlaghammer gegen die innere Lagerschale während du den Achszapfen vorsichtig ins Lager treibst (Hammer nicht zu groß, lieber ein paar Schläge mehr). Wenn das Gewinde weit genug rausguckt um die Mutter anzusetzten kannst du den Achszapfen das letzte Stück mit der Mutter einziehen.
Ich habe den Achszapfen übrigens einfach so reingekloppt ohne gegenzuhalten, und mein Lager hält auch - soll man aber so nicht machen.
Also wirklich schwierig ist das nicht, man braucht nur ein paar Utensilien, wie die große Nuß für die Mutter und das ein oder andere geeignete Schlagstück - und der Wagen muß natürlich sicher aufgebockt sein.
Ich kann mir aber nicht vorstellen wie du das ohne Hammer schaffen willst - wenn man das mit `ner Presse macht braucht man schließlich schon ein paar Tonnen Druck, das kann man nicht mal eben mit `ner Gewindestange oder sowas machen, aber mit `nem Hammer (1 bis 1,5Kg) funktioniert das ganz gut. Ich habe mir zwar mitlerweile eine Werkstattpresse zugelegt, aber mehr so wegen der Nachbarn weil die nicht so auf Hämmern stehen...
Ulli
P.S.: Wenn beim rauskloppen des Achszapfen die innere Lagerschale auf dem Zapfen bleibt (passiert häufig), dann mußt du die vorsichtig aufsägen/flexen (soweit es geht ohne den Zapfen anzuschneiden) und dann mit Hammer und Meißel beigehen...
Die große Mutter wird glaube ich mit 250NM angezogen - das ist erreicht wenn der linke Nerv auf den rechten Muskel drückt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Ach noch was...
Ulli, Wednesday, 16.05.2007, 00:28 (vor 7100 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Sorry, nochmal wegen Radlager hinten... von Ulli am 16. Mai 2007 00:13:45:
Mit `nem Vorschlaghammer gegenhalten ist auch beim rausschlagen keine schlechte Idee, weil dann "ziehen" die Schläge besser...
Ulli
Vielen Dank!
Markus, Wednesday, 16.05.2007, 12:59 (vor 7099 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Ach noch was... von Ulli am 16. Mai 2007 00:28:52:
...ich werde mich nachher mal dransetzen mit deiner anleitung in der hand. mal sehn, was bei rauskommt... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
gruß
markus
bei mir auch Radlager ....
Klaus, Wednesday, 16.05.2007, 14:09 (vor 7099 Tagen) @ Markus
Ich bringe meinen delphingrauen 520i gleich in die Werkstatt wegen
der hinteren Radlager. Das linke macht mächtig Geräusche. Für diese
Arbeit ist mir die Werkstatt dann doch lieber, sonst steht er am Ende
noch tagelang herum weil irgendwas nicht klappt :o
Bremsscheiben und Beläge (vorne und hinten) werden gleich mitgewechselt,
Kolben vorsichtshalber ausgebaut, gereinigt und neu eingesetzt, Bremsflüssigkeit gewechselt, Leitungen gereinigt und eingefettet
und zwei neue Koppelstangen eingebaut
Da mein schwarzes E21 320 Baur Cabrio dort gerade fertig ist, kann ein
Fahrzeugtausch in fliegendem Wechsel passieren :). Der hatte ein defektes
Lager auf der Getriebewelle kupplungsseitig (ratternde Geräusche) und Vergaserprobleme.
Das Getriebe wurde ausgebaut, das Lager ersetzt, alles wieder eingebaut.
Der Vergaser wurde komplett zerlegt, gereinigt und mit neuem Dichtsatz
wieder zusammengebaut. Bei der Aktion fiel noch die Zündspule negativ auf,
ein Stecker war lose im Gehäuse und ging dann beim Anfassen ganz ab. Also
gleich durch ne angelieferte neue Zündspule ersetzt. Gesamtkosten der E21
Reparaturaktion EURO 180,00. Das kann sich denke ich sehen lassen, oder?
Na dann kann die Sonne kommen, der Baur ist für die Saison bereit <img src=http://home.arcor.de/k.rudi/smileys/Fahren.gif alt=drivin´>
Re: bei mir auch Radlager ....
ChrisAS, Wednesday, 16.05.2007, 15:00 (vor 7099 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: bei mir auch Radlager .... von Klaus am 16. Mai 2007 14:09:29:
Hallo Klaus.
Ich vermute mal die Werkstatt ist irgendwo in Süddeutschland, oder??
Sonst würd ich meinen E30 direkt vorbei bringen. Dieses beschissene Lager der Eingangswelle vom Getriebe klappert bei den meisten M20 Getrieben ab ner gewissen Laufleistung und irgendwie trau ich mich da nicht ran.
320-6 Baur
Klaus, Wednesday, 16.05.2007, 18:47 (vor 7099 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: bei mir auch Radlager .... von ChrisAS am 16. Mai 2007 15:00:34:
Hallo Christian,
richtig geraten, Süddeutschland ;)
Leider war das Lager nicht alles, im Getriebe rumort es auch leicht.
Doch da werde ich nun nach einem 5-Gang Getriebe und der kürzeren Kardanwelle Ausschau halten, ist angenehmer und spritsparender zu fahren. Es eilt nicht,
ich hoffe die Teile zu finden.
Klaus
Re: 320-6 Baur
Schumi, Thursday, 17.05.2007, 01:25 (vor 7099 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: 320-6 Baur von Klaus am 16. Mai 2007 18:47:03:
Hallo Klaus,
nimm doch ein Getriebe von einer Pfluftlumpe.
Die Kardanwelle kannst Du für günstiges Geld in München bei der Firma Uni-Kardan kürzen und wuchten lassen.
Re: 320-6 Baur
ChrisAS, Thursday, 17.05.2007, 02:47 (vor 7098 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 320-6 Baur von Schumi am 17. Mai 2007 01:25:34:
Hallo Klaus,
Nur die Luftpumpen haben keinen mechanischen Tachoanschluss, sonst hätte vermutliche die ganze E21 Fraktion E30/E28 Getriebe drinne. ;-)
Re: 320-6 Baur
ChrisAS, Thursday, 17.05.2007, 03:06 (vor 7098 Tagen) @ Klaus
Hallo Christian,
Klaus
Hallo Klaus,
ist das auch schon ein Getrag Getriebe, oder ist das noch ZF im E21?
Für Getrag brauch man angeblich ein spezielles Werkzeug um sie überhaupt so zu zerlegen, daß man eine Chance hat sie wieder zusammen zu kriegen. Einzelteile gibts wohl noch alle neu, nur keinen der das noch macht. Hatte mich auch schon mal bei der Konkurrenz umgesehen, 6Zylinder Volvos und Opel haben sehr ähnliche Getriebe, aber auch da gibts keine Leute die das preislich verhältnismässig überholen wollen/können.
Wenn man das Eingangswellenlager einfach wechseln kann, dann wär das immerhin schon mal ein Anfang. :-)
Re: 320-6 Baur
Klaus, Thursday, 17.05.2007, 09:26 (vor 7098 Tagen) @ Schumi
Chris hat es schon gesagt ....
Ralf fährt dann als Beifahrer mit und dreht mit einer Spezialwelle mit Kurbel je nach Gangwahl und Drehzahl die Tachowelle <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Nicht umsonst wird seit einiger Zeit in Ebay ein südafrikanischer 4-Zylinder E12 5er angeboten, der des 5-Gang-Getriebes und der Kardanwelle beraubt war.
Was das wohl für einen Grund hatte ???? *g*
Hoffe Du hast wenigstens Sonne heute in Spanien, während wir gerade den Regen wegbeten für die 5-Seen-Fahrt.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Re: 320-6 Baur
Klaus, Thursday, 17.05.2007, 09:39 (vor 7098 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: 320-6 Baur von ChrisAS am 17. Mai 2007 03:06:03:
Hallo Christian,
sicher Getrag, denn mit ZF habe ich gute Kontakte, kenne die
werkseigene "Mustersammlung" der historischen Abteilung mit den Exponaten. Da sind von BMW nur Automaticgetriebe zu finden, nimmt man mal die Vorkriegsfahrzeuge und 501-507 Modelle aus. Die haben sicher ZF-Getriebe.
Klaus
Hallo Klaus,
Re: oh man.... das war stressig.
Markus, Thursday, 17.05.2007, 15:19 (vor 7098 Tagen) @ Ulli
hallo,
also ich habe gestern das hintere rechte radlager gewechselt.... und mich tierisch aufgeregt. alles abbauen war kein problem, nur als ich das radlager dann rausschlagen wollte, hatte ich erstmal kein passendes rohrstück und habs dann mit irgendwas probiert, mit dem erfolg, dass das radlager sich aufglöst hat und die kugeln auf der einen seite rausgeflogen sind, zusammen mit der inneren lagerschale. ich hatte dann nur noch die äußere lagerschale in der nabe und keine ahnung, wie ich die rauskriegen sollte. die lagschale hat ziemlich mittig eine kleine erhöhung, da konnte ich dann, nachdem ich ein passendes rohrstück besorgt hatte (was dann zwar nicht rund, sondern eckig war... aber trotzdem gepasst hätte) dieses ansetzen und von innen gegen die lagerschale schlagen. hat nichts gebracht. das ding saß. ich ruf meinen vater, er solls probieren. bringt auch nix. dann haben wir so was wie einen selbstgebastelten abzieher angesetzt und geschraubt, so lange, bis es eine halben cm dicke stahlscheibe verbogen hat, und dann weiter unter spannung auf die lagerschale geschlagen - ohne erfolg. nachdem ich dann 3 stunden weiter irgendwas probiert habe, hab ich mich entschlossen, das teil rauszusägen. ich habe dazu an einen kleinen elektronik-bohrer so ne scheibe drangemacht und damit gaaaanz langsam eine riefe in die lagerschale gezogen.... genau so, wie ich die innere lagerschale voher vom achszapfen gesägt hatte. daran saß ich dann nochmal 2 oder 3 stunden.... irgendwann hatte ich es dann durch, in der nabe ist jetzt zwar ne kleine riefe drin, aber das war mir egal, ich hab dann das neue radlager reingeschlagen und alles zusammengebaut und hatte keinen bock mehr. insgesamt habe ich also glaube ich 7 oder 8 stunden gebraucht.... und mein ganzer abend war im arsch, weil ich erst nachmittags angefangen habe. nächstes mal geh ich in ne werkstatt und riskier halt nen hunni... das ist es mir wert....
aber mindestens hats was gebracht, das summen in linkskurven ist weg.
gruß und nochmal danke.
markus
Re: 320-6 Baur
Schumi, Thursday, 17.05.2007, 17:58 (vor 7098 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: 320-6 Baur von Klaus am 17. Mai 2007 09:26:33:
...ach Klaus, dann hast Du es nicht sooo weit zu fahren,wenn es regnet, dann machst Du einfach aus der 5-Seen Ausfahrt eine 50-Pfützen Ausfahrt..
...wir haben wechselhaftes Wetter bei 27,6 Grad,aber ohne Pfützen...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Übrigens würde ich mal schauen,wegen der Tachowelle,manche neueren Getriebe haben an der Stelle für die Tachowelle einen Blindstopfen,den man entfernen kann...
Ulli, Thursday, 17.05.2007, 23:32 (vor 7098 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: oh man.... das war stressig. von Markus am 17. Mai 2007 15:19:20:
herzlichen Glückwunsch erstmal... also das alte Lager ging nicht rauszukloppen - das neue rein war aber kein Problem? - Könnte es vielleicht daran gelegen haben das du unter dem Auto liegend nicht so gut ausholen, und daher nicht so kraftvoll hämmern konntest? Das habe ich nämlich damals als etwas störend empfunden. Aber wenn man richtig draufballert dann geht es schon. Hast du einen 1,5kg Hammer genommen? Normal hätte das klappen müßen, wenn das reinkloppen dann auch kein Problem war.
Aber super das du es geschafft hast, wenn du es jetzt nochmal machen müßtest würdest du bestimmt höchstens halb so lange brauchen...
Ulli
