Re: Chrom-Leisten an den Türen (Allgemein)
Ralf, Monday, 12.05.2003, 00:00 (vor 8586 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Chrom-Leisten an den Türen von 525Rainer am 11. Mai 2003 12:33:33:
Weiß jemand,wie die Chrom-Leisten an den Türen(Scheibenumrahmung,nicht Stoßleisten) zu entfernen sind,ohne sie zu verbiegen?Oder sollte man besser die Finger weglassen?
Hallo Ulrich,
ich hab das schon bei ein paar türen gemacht, und ich persönlich sage dazu folgendes: theoretisch sollte es möglich sein, aber praktisch glaube ich nicht das es jemand vernünftig schafft sofern er:
1. vorher nicht min eine tür hat um nachzusehn wo die klammern sind
2. mindestens an 5 türen vorher trainiert
3. ideale hartholzkeile hat und bereit ist stundenlang an eine leiste hinzufriemeln deren chrom eigentlich zwangsläufig risse bekommen muss, auch wenn sie fast biegungsfrei abgeht.
grüsse rainer
Hallo Ulrich,
eigentlich ist es gar nicht sooo schwer.
Habe es jetzt schon öfter gemacht.
Also,wie Rainer schon geschrieben hat, das wichtigste ist,Du schaust nach wo sich die Klammern befinden und das geht folgendermassen:
Türgummi Raus!Darunter siehst Du die Klammern welche man einfach mit einem kleinen Schraubenzieher anhebt und dann löst sich das Ganze nach und nach ab.
An der Hinteren Türe wird es etwas komplizierter!
Da mußt Du die Dreieckscheibe ausbauen>>>sprich Fensterheber am besten mit Scheibe raus,dann die hintere Führungsschiene unten an der Tür abschrauben.
Schiene oben aushängen und Scheibe rausnehmen.
Das ganze natürlich auch mit herausgenommenem Türgummi!
Ein Tipp:wirklich sorgfältig und umsichtig arbeiten,dann bekommst Du die Leisten einwandfrei raus,und NIE zerren oder biegen.
Kauf Dir die halteclipse für die Zierleisten am besten dann neu bei BMW,die sind nicht teuer!
Gutes Gelingen
