E28 Kühlwasser kocht (Allgemein)
Loco, Wednesday, 16.05.2007, 19:11 (vor 7099 Tagen)
ich habe einen E28 mit einem M30 Turbo Motor gekauft.
Bin damit auch schon ca. 400km gefahren ohne jegliche Probleme.
Heute bin ich in die Stadt und wieder zurückgefahren (ca. 15km) und habe auch mal etwas mehr Gas gegeben, wiels einfach Spaß macht. Dann in der Garage angekommen noch etwas nachlaufen lassen wegen des Turbos.
Während des Nachlaufens (ca. 30sek) stieg auf einmal Rauch auf.
Kühlwasser... es kocht, konnte den Deckel nicht öffnen, sonst wäre mir das Wasser entgegen gespritzt.
Woran kann das liegen? Kopfdichtung glaube ich nicht, weil weder Öl im Kühlwasser ist und umgekehrt.
Bei diesem Bild: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/5/52/BMW_E28_motor.jpg/800px-BMW_E28_mot...
da geht beim Kühlwasserdeckel rechts oben ein Schlauch weg, der ist bei mir nicht mit irgendwas verbunden, hängt nur lose rum und ich denke, dass da das Wasser rausfloss. Ist das normal, oder muss der irgendwo ran?
MFG Konstantin
Re: E28 Kühlwasser kocht
Jörg535, Wednesday, 16.05.2007, 21:28 (vor 7099 Tagen) @ Loco
Als Antwort auf: E28 Kühlwasser kocht von Loco am 16. Mai 2007 19:11:22:
...erste Wahl ist da wohl der Viscolüfter, den solltest du genau prüfen.Deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin.Sollte bei Betriebstemperatur schwergängiger sein als als bei kaltem Motor.
Der Schlauch ist als Überlauf für den Behälter gedacht und soll überschüssiges Kühlmittel ableiten.
Grüße:Jörg
Konstantin, Thursday, 17.05.2007, 09:11 (vor 7098 Tagen) @ Jörg535
Als Antwort auf: Re: E28 Kühlwasser kocht von Jörg535 am 16. Mai 2007 21:28:12:
Jo, den überprüfe ich heute mal.
Also, der Schlauch baumelt da nur so rum und wird nirgendwo angeschlossen?
Grüße:Jörg
Konstantin, Thursday, 17.05.2007, 11:40 (vor 7098 Tagen) @ Konstantin
Als Antwort auf: Re: E28 Kühlwasser kocht von Konstantin am 17. Mai 2007 09:11:27:
Habe ihn gestern noch einmal im Stand warmlaufen lassen und keine Probleme.
Bin dann auch ca. 100km Autobahn gefahren und keine Probleme.
Wegen der Kopfdichtung... der hätte aber sonst massiven Leistungsverlust und das hat er zum Glück nicht :)
Könnte mir jetzt nur vorstellen, dass der Elektrolüfter einen defekt hat, muss ich mal beobachten.
E28driver, Thursday, 17.05.2007, 12:34 (vor 7098 Tagen) @ Konstantin
Als Antwort auf: Re: E28 Kühlwasser kocht von Konstantin am 17. Mai 2007 11:40:54:
hallo,
ein Tip nur am Rande: mach mal eine alle Kühlerschläuche neu, da wird gerne gespart die sind superbillig beim Freundlichen, ca. 15euro pro stück.
Gruß Oliver
ps. Elektrolüfter habe ich auf Anfrage.
Fabs, Thursday, 17.05.2007, 13:32 (vor 7098 Tagen) @ E28driver
Als Antwort auf: Re: E28 Kühlwasser kocht von E28driver am 17. Mai 2007 12:34:46:
hallo,
Superbillig find ich 15Euro pro Stück nicht, zumal es ja nicht nur 2 oder 3 sind.
Das durchwechseln aller kann ich aber auch nur empfehlen. Hab ich letztes Jahr auch gemacht, nachdem mir einer auf der BAB zerbröselt ist. Wenn man die neuen hat, sieht man erstmal das Gummi in 20 Jahren doch ein wenig altert.
Konstantin, Thursday, 17.05.2007, 15:50 (vor 7098 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: E28 Kühlwasser kocht von Fabs am 17. Mai 2007 13:32:04:
Ich werde den Tipp auf jeden Fall befolgen.
An beiden Elektrolüfter liegts nicht, die arbeiteten wunderbar, aber es ist ja nichts passiert und wenn er wieder zu heiß wird, muss ich mal schauen, woran das liegt. Denke mal, dass eventuell das Thermostat nicht geöffnet hat, aber wer weiß das schon :)
Danke für die Hilfe und Tipps
chrise, Thursday, 17.05.2007, 21:52 (vor 7098 Tagen) @ Loco
der Schlauch hängt da einfach nur rum :)
Mein 528 wurde Anfangs immer viel zu heiss. Da konnte ich Kühlwasser einfüllen, bisserl rumfahren, und dann wars schon wieder leer, und die Anzeige bis obenhin :(
Musste dann den Termostat tauschen und Schläuche ersetzten, damit wars Problem gelöst :)
Gruss Chrise
