Re: Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch (Allgemein)
yoschi, Wednesday, 06.06.2001, 12:50 (vor 9289 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Probleme mit Bc und Scheinwerferwischwasch von Nico Hoffmann am 05. Juni 2001 01:01:14:
Habe an meinem e28 ETA 85 gerade einen grossen BC nachgeruestet,
Gibts nicht. Es gibt nur den BC1 oder den BC2. Der '85er hat den
BC2 (normalerweise).
aber er zeigt kein durchschnittsgeschwindigkeit, keinen
durchschnittsverbarauch und keine Reichweite an. Alle anderen Funktionen gehen.
Ich habe soweit alles angeschlossen, aber noch ein paar Kabel ueber. weiss
jemand vielleich ob ich etwas bestimmtes vergessen habe? es scheint ja als
bekommt der bc keine km. daten vom tacho,
Du könntest Recht haben mit deiner Vermutung. Ich hatte genau
daselbe Problem, ebenfalls bei einem '85er eta.
Offenbar hat BMW die Platine des Kombiinstruments und den
Kabelbaum geändert und die Leitung für das Tachosignal verlegt.
Du mußt deinen kabelbaum vom Kombiinstrument zum BC nachprüfen.
Ich habe einen Anschlußplan im Netz abgelegt (unter
http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/daten/bc.pdf ), wo die
Leitung für das Tachosignal eingezeichnet ist.
Die Nummern der Kontakte sind am Stecker ins Plastik eingegossen.
Der Stecker kann zerlegt werden, indem man das Mittelstück
herausschiebt.
Bau' den Stecker mal so um, wie er auf dem Plan beschrieben ist,
und probier es aus. Sag uns dann, ob's das war.
aber das gelbe kabel ist
angeschlossen.
Das *gelbe* Kabel ist für die Standheizung!
Äh, sag mal, du bist nicht zufällig der abgedrehte Typ, der neulich
bei Ebay den BC für 415 Steine ersteigert hat...?
NEIN DAS IST ER NICHT.ich kenne ihn.der bekommt sowas schön billich irgendwo her
aber 400dm ist ne nummer zu teuer.
