Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ? (Allgemein)
Ingo S., Monday, 12.05.2003, 00:24 (vor 8541 Tagen)
Hallo allerseits,
da ich nicht so'n Schwein wie Marc gehabt habe, mußte ich mir vorrübergehend für meine Familie einen 525e ohne ZV und all den anderen schönen Dingen zulegen. Mit 2 Kiddys ist das aber für meine Frau eine Zumutung, ohne ZV auszukommen. Daher überlege ich, eine vorhandene (aus einen Schlachtauto) kpl. ausgebaute ZV nachzurüsten. Allerdings habe ich schon beim Ausbau feststellen müssen, daß es eine Menge Kabelverlegerei geben wird. Und: Ich Idiot habe den kompletten Kabelbaum im Motorraum (incl. Sicherungskasten) bei dem Schlachtauto drin gelassen. Nun befürchte ich, daß mir da ein Teilstück vom Kabelbaum fehlt. Nur weil alles wieder so schnell gehen mußte, hatte ich den Kabelbaum vergessen (ehrlich, er hin nur noch an 3 Anschlüssen am Heizungskasten). Ich habe ihn aber wirklich ab der Steckverbindung hinter dem Armaturenbrett kpl. da liegen.
Was sind Eure Erfahrungen ?
Es dankt wie immer für jeden Tipp
Ingo
Re: Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ?
Nico Hoffmann, Monday, 12.05.2003, 02:11 (vor 8541 Tagen) @ Ingo S.
Als Antwort auf: Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ? von Ingo S. am 12. Mai 2003 00:24:25:
auszukommen.Daher überlege ich, eine vorhandene (aus einen Schlachtauto) kpl.
Erfahrungen? Mit ZV nachrüsten keine.
Ich würde aber fast wetten, dass die ZV nur am "Hauptkabelbaum Teilstück
Mitte", also dem Kabelbaum in Innenraum hängt. Oder gar einen separaten
Kabelbaum hat?
Nach vorne in den Motorraum dürfte nix kommen. Da hast du ja nix zu
schließen.
Vermutung: Die ZV wird ganz banal unter dem Lenkrad angesteckt.
Timo Guttenberger, Monday, 12.05.2003, 06:09 (vor 8541 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ? von Nico Hoffmann am 12. Mai 2003 02:11:16:
Kabelbaum hat?
schließen.
Da hast Du recht. Ich habs schon mal gemacht. der Kabelbaum geht Unterm Handschuhfach mit dem Relais an und hört im Kofferraum beim Tankdeckel auf.
Klaus, Monday, 12.05.2003, 17:31 (vor 8540 Tagen) @ Timo Guttenberger
Als Antwort auf: Re: Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ? von Timo Guttenberger am 12. Mai 2003 06:09:42:
aah gut, dann hat mein 83er 520i in saphirmet. berechtigte Chancen auch noch mal eine spendiert zu bekommen.
@ Ingo: Ohne ist wirklich lästig bei einem Viertürer ...
