Als Antwort auf: glühkerzen von josef am 17. Mai 2007 16:35:41:
Servus Joseph,
zu 99% wurden die GK`s zu fest angezogen!
Dadurch zieht sich der Ringspalt zwischen Dichtkonus und Glührohr zu.
Nun sitzt aber in diesen Bereich im Glührohr die Regelwicklung die eine
elektrische Kaltleitereigenschaft hat.
DAS ist die Lebensversicherung der GK gegen durchbrennen der Heizwicklung in der GK-spitze.
Nach einiger zeit wandert die Hitze nämlich von der Heizwicklung der spitze zurück in Richtung Gewinde...die Regelwicklung wird heiss...der strom geht zurück...die temperatur der spitze wiwd begrenzt.
Ist der Ringspalt infolge zu hohen Drehmoment (>20Nm) zugezogen ist das Glührohr im Bereich des Dichtkonus ja "gekühlt", quasi ein thermischer Kurzschluss. Deshalb wird der Strom NICHT zurückgenommen und die Heizwcklung der GK brennt durch!!
Normal zieht eine GK Anfangs ca. 24A...nach 10 sekunden hat sich der Strom halbiert.
Kann man schön am GK-Steuergerät messen.
Stecker abziehen und mit einem 20A Multimeter Strom von Batterie+ zu den jeweils 6Leitungen zu den GK´s fliessen lassen.
Das mit den GK die nur ein Monat halten habe ich selbst am E34 meines Vaters gehabt!...selbst Schuld gewesen...zu fest angezogen!
Günstig gibt es die GK`S bei Henzo...Bosch Duotherm Stück ca. 10Euro:
<A href="http://dieselsend.de/info0250201039.shtml" target="_top[/link]http://dieselsend.de/info0250201039.shtml</A>
Schadhafte GK infolge pissender Einspritzdüsen erkennt man an der abgeschossenen GK-Spitze:
Gruß Schorsch
<IMG src="http://img119.imageshack.us/img119/4909/gkbr3.jpg" alt="http://img119.imageshack.us/img119/4909/gkbr3.jpg[/link]
