Re: Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 12.05.2003, 02:11 (vor 8586 Tagen) @ Ingo S.
Als Antwort auf: Hat schon mal jemand eine ZV (original) nachgerüstet ? von Ingo S. am 12. Mai 2003 00:24:25:
Mit 2 Kiddys ist das aber für meine Frau eine Zumutung, ohne ZV
auszukommen.Daher überlege ich, eine vorhandene (aus einen Schlachtauto) kpl.
ausgebaute ZV nachzurüsten. Allerdings habe ich schon beim Ausbau feststellen
müssen, daß es eine Menge Kabelverlegerei geben wird. Und: Ich Idiot habe den
kompletten Kabelbaum im Motorraum (incl. Sicherungskasten) bei dem Schlachtauto
drin gelassen. Nun befürchte ich, daß mir da ein Teilstück vom Kabelbaum fehlt.
Nur weil alles wieder so schnell gehen mußte, hatte ich den Kabelbaum vergessen
(ehrlich, er hin nur noch an 3 Anschlüssen am Heizungskasten). Ich habe ihn
aber wirklich ab der Steckverbindung hinter dem Armaturenbrett kpl. da liegen.
Was sind Eure Erfahrungen ?
Erfahrungen? Mit ZV nachrüsten keine.
Ich würde aber fast wetten, dass die ZV nur am "Hauptkabelbaum Teilstück
Mitte", also dem Kabelbaum in Innenraum hängt. Oder gar einen separaten
Kabelbaum hat?
Nach vorne in den Motorraum dürfte nix kommen. Da hast du ja nix zu
schließen.
Vermutung: Die ZV wird ganz banal unter dem Lenkrad angesteckt.
