Tonnenlager wechseln, Auszieher gesucht.... (Allgemein)
Chris_M20_525i, Saturday, 19.05.2007, 20:49 (vor 7098 Tagen)
kann man ohne Auszieher die Dinger wirkungsvoll ausbauen/einbauen?
Hab grad mit der "Suche" ein wenig gestöbert, aber scheint nix zu
geben,(außer Stichsäge...)oder?
Problem ist mein e28 ist grad abgemeldet, und ich müsst wieder
rote nummern besorgen um zur werkstatt zu kommen...
Wo wird denn das Auto beim Lagertausch aufgehoben? An der Stelle wo
die originalen Wagenheberaufnahmen sind?
Hat hier jemand nen auszieher in der Gegend von PZL 852xx nähe Ingolstadt??
Mfg. Christoph.
Ich habe meine gesägt und ausgebrannt...Auszieher funzte net
Teilegott, Sunday, 20.05.2007, 14:07 (vor 7097 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Tonnenlager wechseln, Auszieher gesucht.... von Chris_M20_525i am 19. Mai 2007 20:49:11:
Alles schön heiss gemacht, danach die Reste rausgezogen...das ging ganz gut. man brauchte aber nen guten Brenner.
Reinpressen: Mit Reifen Montagepaste einschmieren, Balken hochkant unters Lager und Bühne langsam nen Stück ablassen...
DRIN!
Re: Ich habe meine gesägt und ausgebrannt...Auszieher funzte net
Chris_M20_525i, Tuesday, 22.05.2007, 23:39 (vor 7094 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Ich habe meine gesägt und ausgebrannt...Auszieher funzte net von Teilegott am 20. Mai 2007 14:07:34:
Hat das mit dem sägen einigermaßen gut hingehaut? Hast du ne normale Stichsäge hergenommen?
Mfg.
rs doktor, Wednesday, 23.05.2007, 08:13 (vor 7094 Tagen) @ Teilegott
DRIN!
ich habe meine tonnenlager gestern auch gewechselt und obwohl ich das original bmw werkzeug dazu hatte, habe ich es mit der marco methode gemacht. warum? weil ich schon mal mit dem bmw werkzeug zwei tonnenlager gezogen habe, daß ist mehr aufwand als die brennmethode. tip: lege ein blech unter die lager, denn es kann sein, daß flüssiger gummi runter tropft, der schwer vom boden wieder weg geht. desweiteren sei vorsichtig, der gummi spritzt auch ganz gern.
gruß rs doc
Chris_M20_525i, Wednesday, 23.05.2007, 08:50 (vor 7094 Tagen) @ rs doktor
Als Antwort auf: Re: Ich habe meine gesägt und ausgebrannt...Auszieher funzte net von rs doktor am 23. Mai 2007 08:13:15:
ja gut, der Boden ist mir relativ egal, aber was ist denn mit meinem unterboden, da mach ich mir mehr sorgen... :-)
da leg ich lieber ein blech dazwischen oder?
Hast du den mittelteil des lager dann mit der stichsäge ausgesägt, und dann
gebrannt, oder einfach alles ausgebrannt?
Mfg.
Ulli, Wednesday, 23.05.2007, 14:12 (vor 7094 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Re: Ich habe meine gesägt und ausgebrannt...Auszieher funzte net von Chris_M20_525i am 22. Mai 2007 23:39:46:
Da brauchst du nicht sägen - einfach heiß machen bis das Gummi kocht, dann gehen die Lager ganz einfach rauszuklopfen. Aber nicht so heiß machen das die Achse glüht - nur das Gummi soll kochen. Und nimm dir `ne Gasmaske - Gummiqualm ist so mit das giftigste was es gibt. Ein Ventilator ist auch nicht zu verachten...
Ulli
Chris_M20_525i, Wednesday, 23.05.2007, 21:39 (vor 7094 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Ich habe meine gesägt und ausgebrannt...Auszieher funzte net von Ulli am 23. Mai 2007 14:12:06:
Hab vorher meine Tonnenlager rausgemacht.
Ging recht einfach, hab sie heiß gemacht (mit ganz normalen Brenner)
bis der Gummi gekocht hat, und dann hab ich mit nem großen Schraubenzieher
auf die untere Kante des Lagers gehauen...
Wieder warm gemacht, wieder geschlagen, und dann wo sie ca. 2cm
rausgeschaut haben mit der Rohrzange rausgedreht... Fertig.
Hat ca 1 Stunde gedauert. Jetzt kauf ich mir morgen die Lager und
dann sollt es wieder passen.
Die Schraube hab ich mit aller Gewalt nicht rausbekommen, das ist brutal... :-)
Naja, muss ja nicht raus! ;-)
Mit freundlichen Grüßen.
