BC II wieder mal.... (Allgemein)
Pendejo, Saturday, 19.05.2007, 20:52 (vor 7097 Tagen)
Habe ein Problem mit der Nachrüstung meines BC.
Bekanntes Problem e28 BJ:85 mit BC von 87 und Kabelbaum bei BMW gekauft (PIN 6 vom BC auf PIN 18 vom Kombi, geändert auf PIN 21 am Kombi).
Funzt aber nicht, kein Verbrauch, keine Geschwindikeit, nur die Tankinhaltsanzeige und die Reichweite funktionieren
Hat Jemand noch eine Idee woran es liegen kann? Ich hab schon den halben Tag rumprobiert....
Re: BC II wieder mal....
Julian, Saturday, 19.05.2007, 21:00 (vor 7097 Tagen) @ Pendejo
Als Antwort auf: BC II wieder mal.... von Pendejo am 19. Mai 2007 20:52:05:
Hallo , wenn du beide Pinmöglichkeiten mal ausprobiert hast dann würde ich mal beis Tacho gucken. Bei mir lags am Tacho. Ich hatte ein älteres Tacho als der Bordcomputer. Also einfach ein anderes ausprobieren.
Mfg Julian
Pendejo, Saturday, 19.05.2007, 21:13 (vor 7097 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Julian am 19. Mai 2007 21:00:47:
Genau das ist mein Problem, aber ich dachte das Umgehe ich mit der Pinänderung, also ich dacht es ist nur diese eine Belegung geändert wurden.....
Quintesenzfrage:
Sind ein alter Tacho mit einen neuem BC II überhaupt kompatibel?
Mfg Julian
Julian, Saturday, 19.05.2007, 21:29 (vor 7097 Tagen) @ Pendejo
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Pendejo am 19. Mai 2007 21:13:59:
Hi, bei mir haben die Pinänderungen nichts gebracht und auch mit den kleinen blauen Steckern die hinten ins Tacho kommen für den Tempomat habe ich auch kein Signal bekommen. Nach dem Tacho wechsel klappte alles perfekt. Also würde ich mal behaupten das es gut sein kann das bestimmte Tachos nicht mit dem Bc 2 klappen .
Mfg Julian
Nico Hoffmann, Saturday, 19.05.2007, 21:48 (vor 7097 Tagen) @ Pendejo
Quintesenzfrage:
Gab es vom BC II überhaupt unterschiedliche Versionen?
Ich wüßte da jetzt von nichts...
Nico Hoffmann, Saturday, 19.05.2007, 22:09 (vor 7097 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Julian am 19. Mai 2007 21:29:33:
klappen .
Der BC II wurde ab MJ 85 angeboten, das 'neue' Kombiinstrument kam aber
erst zum MJ 86. Prinzipiell muss die Kombination altes KI und BC II also
funktionieren, und ich habe genau das im Eta am laufen.
Dass Reichweite und Verbrauch sonderlich genau angezeigt werden, will ich
nicht behaupten, aber grundsätzlich klappt es.
Julian, Saturday, 19.05.2007, 22:21 (vor 7097 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Nico Hoffmann am 19. Mai 2007 22:09:29:
Dann muss wohl mein Tacho kaputt gewesen sein. das wäre auch eine Möglichkeit.
Julian
klappen .
M.S., Saturday, 19.05.2007, 22:54 (vor 7097 Tagen) @ Julian
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Julian am 19. Mai 2007 22:21:58:
Tachos können schon kaputt gehen... aber habt ihr auch das blaue Kabel am Tacho und auch in der richtigen Buchse angeschlossen? Nicht nur den großen Flachstecker?
Pendejo, Sunday, 20.05.2007, 10:10 (vor 7096 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von M.S. am 19. Mai 2007 22:54:11:
Danke erst mal für die Antworten!
Welches blaue Kabel, hab ich jetzt etwas verpasst?
Kurz noch ma die Infos:
Auto 528i Mj:85
BC Mj:87
Kabel: Hat ich eigentlich für mein Mj bestellt, hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen das es Probleme geben könnte.... es hat aber die PIN 18 Belegung am Kombi gehabt.
Gruß Pendejo
PS: Da das gestern so frustriend war, schraube ich heute wohl bloß an meinem Alltagsauto rum, nen 480 Volvo (schönes Shadowline hat im übrigen)....
fritz H5S, Sunday, 20.05.2007, 10:22 (vor 7096 Tagen) @ Pendejo
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Pendejo am 20. Mai 2007 10:10:54:
Hallo
Das ist ein einzelnes blaues Kabel mit einem einzelnen blauen Kabelschuh drauf,ist für das Tachosignal zuständig,man kann es auch für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärke des Radios benutzen.Ist hinter dem Tacho am Zentralkabelbaum
fritz
Danke....
Pendejo, Sunday, 20.05.2007, 10:45 (vor 7096 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von fritz H5S am 20. Mai 2007 10:22:01:
Hallo
fritz
Das werde ich morgen mal testen, klingt aber logisch, denn ich hatte immer das Gefühl, dass am BC das Temposignal fehlte.....
Heute werde ich mich wie gesagt nur um Baustelle Nr.2 den kleinen Elch und Baustelle Nr.3 meine Freundin kümmern.
Schönes WE noch.
