Re: BC II wieder mal.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: BC II wieder mal.... von Julian am 19. Mai 2007 21:00:47:
Genau das ist mein Problem, aber ich dachte das Umgehe ich mit der Pinänderung, also ich dacht es ist nur diese eine Belegung geändert wurden.....
Quintesenzfrage:
Sind ein alter Tacho mit einen neuem BC II überhaupt kompatibel?
Hallo , wenn du beide Pinmöglichkeiten mal ausprobiert hast dann würde ich mal beis Tacho gucken. Bei mir lags am Tacho. Ich hatte ein älteres Tacho als der Bordcomputer. Also einfach ein anderes ausprobieren.
Mfg Julian
Habe ein Problem mit der Nachrüstung meines BC.
Bekanntes Problem e28 BJ:85 mit BC von 87 und Kabelbaum bei BMW gekauft (PIN 6 vom BC auf PIN 18 vom Kombi, geändert auf PIN 21 am Kombi).
Funzt aber nicht, kein Verbrauch, keine Geschwindikeit, nur die Tankinhaltsanzeige und die Reichweite funktionieren
Hat Jemand noch eine Idee woran es liegen kann? Ich hab schon den halben Tag rumprobiert....
