Re: "Knatschen" unter Last (Allgemein)
Als Antwort auf: "Knatschen" unter Last von Marcel am 20. Mai 2007 18:54:49:
Desweiteren schließt meine ZV immer erst beim 2 mal. Beim ersten mal geht Sie automatisch wieder auf. Normal is das nich, oder?
Moin,
"Nee, Meisder, normal is des nich!" würde Werner jetzt sagen.
Aber mehr oder weniger gewollt.
Die ZV ist eines der ersten selbstüberwachenden Systeme im E28 (oder sogar bei BMW? ...oder im Automobilbau?). <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Das direkte wieder öffnen nach dem zuschließen zeigt an, daß ein Fehler vorhanden ist.
In der Regel ist dann ein Stellantrieb ohne Funktion und eine Tür oder die Heckklappe oder auch die Tankklappe ist dann nicht verschlossen.
Oder auch mehrere gleichzeitig.
Warum in der Regel? Nun ja, ich hatte es auch schon, daß alle Stellantriebe in Ordnung waren und alles sicher verschlossen, und es am Steuergerät lag, was eigentlich nicht vorgesehen ist.
Ein Tausch des Steuergerätes brachte damals Abhilfe.
Schau einfach mal nach, ob nach dem zweiten zuschließen auch wirklich alles verschlossen ist. (Muss natürlich vorher auch alles offen gewesen sein!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>)
Wenn nicht, hast du den Fehler gefunden.
Sollte alles verschlossen sein, tausche mal das Steuergerät.
Achte aber darauf, daß du dann auch das passende einbaust.
Es gibt zwei verschiedene, u.a. erkennbar an der Anzahl der Kontakte (7 + 11 oder 9 + 13 oder so<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>).
Das eine ist für die alte ZV ohne "Querschließung" und das andere für die neue ZV mit "Querschließung".
Zu finden übrigens im rechten(!) vorderen Fußraum in der A-Säule hinter/unter dem Lautsprecher nach dessen Ausbau.
Beim Einbau des Steuergerätes auf die Einbaulage achten!
Sollte sowohl alles verschlossen sein und auch ein Wechsel des Steuergerätes nichts gebracht haben, müsstest du weiter auf die Suche gehen.
Ein Austauschen der Stellantriebe wäre hier der nächste Schritt.
Dafür benötigst du aber mehrere, weil 4 unterschiedliche verbaut sind.
Die Position ist groß auf den Stellantrieben aufgedruckt:
- VT = Vordertür
- HT = Hintertür
- HK = Heckklappe
- TK = Tankklappe
(wenn ich es richtig in Erinnerung habe) <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/eek.gif alt=oh!><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Es passen übrigens nur Stellantriebe aus dem E28, wenn ich mich nicht irre. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Sollte auch das nicht helfen, wobei daran zu denken ist, daß auch "mechanisch einwandfreie" Stellantriebe "elektrisch defekt" sein können, aber auch mehr als einer defekt sein kann, dann musst du dich wohl auf die Suche nach einem Kabelbruch oder marodem Steckkontakt zwischen Hauptkabelbaum und den Türkabelbäumen machen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Viel Glück bei der Suche.
Rudi
