Als Antwort auf: 524td-324td von josef am 21. Mai 2007 21:15:15:
Servus Josef,
da ich fast noch nie einen e30 324td von Innen gesehen habe kann ich Dir leider nichts Genaues zum Verkabeln sagen. Läuft bei dem der Motorkabelbaum ebenfalls über so einen an der Spritzwand angebrachten Zentralstecker?
Schau Dir mal an, wie das Instrumentenkombi sein Drehzahlsignal bekommt. Eventuell geht das beim EDC-td über das Steuergerät. Beim e28 td sitzt nämlich hinten ein Drehzahlgeber im Motorblock und das Kombi bekommt das Signal von dem am Sicherungskasten angebrachten Impulsformer.
Dein td hat übrigens 2 Steuergeräte, eines für die DDE und eines für den Spritzversteller, musst halt schauen wo die sitzen. Beim Benziner sitzt das DME-SG über dem Handschuhfach.
Gaspedal mit Gaszug würd ich von einem VFL 324d ausbauen, der hat dasselbe Pumpengeäuse wie der td, müsste also passen.
Beim Einbau der e28 ESP musst Du halt die Förderbeginneinstellwerte vom e28 nehmen, bei neuem Zahnriemen 0,74-0,78/100mm bei OT. Der 324td hat irgendwas im Bereich von 100/100mm glaub ich, das wär für die mechanische ESP zu früh. Die Einspritzdüsen kannst drinlassen, wenn Dich das nun sinnlos herumbaumelnde Kabel des Nadelhubgebers nicht stört.
Wenn Du deutlich mehr Leistung willst würd ich Dir den Einbau eines Ladeluftkühlers empfehlen. Ohne LLK kann man zwar auch richtig Power einstellen aber durch die extrem heisse Ladeluft (bis zu 140°C) wird das Dein Zylinderkopf nicht lange mitmachen. Leider ist der Bauraum beim e30 im Vergleich zum e28 ziemlich begrenzt.
Wo kommst Du eigentlich her? Ich hätte noch zwei oder 3 e30 324d rumstehen, da könntst die Teile ausbauen. Ich hab ebenfalls mal geplant, bei einem VFL 324d einen e28td-Motor einzubauen. Wär halt cool, weil die VFL-e30 im Vergleich zu NFL-Limo, Touring und natürlich e28 extrem leicht sind. Da die meisten 325i/kat ihre 170PS bei Weitem nicht erreichen würden unsere e30-Jungs ganz schön blöd schauen, wenn der böse bahamabeige Opa-324d von hinten kommt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>.
Gruß, Tom
da ich schon wieder probs mit meiner DDE beim 324tdT e30 hab und ich schon vor längerer zeit den umbau auf mechanische ESP vorhatte hab ich jetzt die teile für den umbau. hab einen kompletten 524td e28 bj.85 schalter.karrosse ist vergammelt aber antrieb ist in ordnung. bitte um euer fachwissen was den umbau und die verkabelung von e28 auf e30 unterscheidet damit ich noch fehlende teile besorgen kann (vermutlich gaszug mit pedal etc..).frage hier im e28 forum da der großteil beim e30 forum abstand vom diesel macht wobei ich einen guten td aufregender als einen benziner finde. bitte um viele tipps und hinweise! Danke
