Re: techn. Daten 524 TD (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: techn. Daten 524 TD von alleslowbuged am 21. Mai 2007 20:56:21:
Servus Clemens,
also:
Kolben ohne Bolzen 790G
Bolzen.............210G!!
Pleuel, leider ohne Deckel 430G
Abstand des Pleuel Mitte-Mitte 130mm
26mm Kolbenbolzen
48mm ausserer Durchmesser großes Pleuelauge.
wenn man die Schalendicke abzieht, kommt man auf 44mm Hubzapfendurchmesser??
60mm Hauptlagerdurchmesser
Feuersteg 8Kolbenboden-1Ring) 12,5mm
Mitte Bolzen-Kolbenboden 46,5mm
Der M21 mußte 89mm Bohrungsabstand haben.
Bei 80mm Bohrung hast Du 9mm Stegbreite.
Da Wassertaschen dazwischen sind bleiben max 3mm Wandstärke.
Der Eta hat ja den selben Bohrungsabstand (passt ja auch die TD Kurbelwelle rein
aber 84mm Bohrung, also 5mm Stegbreite.
Da würde ich mal sagen, dass dort keine Wassertaschen mehr Platz haben.
Gruß Schorsch....Im BMW Motorenforum wissen sie bestimmt mehr
