Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? (Allgemein)
Sebastian, Wednesday, 23.05.2007, 17:37 (vor 7092 Tagen)
Hallo, (bin neu)
habe mir ein 83er BMW 520i mit nachgerüstetem Kat gekauft 64000km:-)!
Was muss ich tanken? Super Plus, denke ich und was ist mit Blei Zusatz?
Vielen Dank für eure Info.
Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss?
Klaus, Wednesday, 23.05.2007, 17:50 (vor 7092 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? von Sebastian am 23. Mai 2007 17:37:36:
Die Werksliteratur nennt Super 98 Oktan, das entspricht dem heutigen Super Plus.
Auf Zusätze kannst Du getrost verzichten.
Andi, Wednesday, 23.05.2007, 18:45 (vor 7092 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? von Klaus am 23. Mai 2007 17:50:59:
Würde auch Super+ empfehlen. Die Motoren ohne Kat waren hoch verdichtet und brauchen deshalb mehr oktan. Den Blei-Zusatz keinesfalls verwenden, das ruiniert dir den Kat.
Wünsche viel Spass damit <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß andi
ChrisAS, Wednesday, 23.05.2007, 19:27 (vor 7092 Tagen) @ Klaus
Habe irgendwo im Hinterkopf schweben, daß die Köpfe bei BMW ab 82 alle bleifreitauglich sind, sprich gehärtetet Ventilsitze haben.
Kann mir diese Info jemand bestätigen?
Sebastian, Wednesday, 23.05.2007, 20:00 (vor 7092 Tagen) @ Andi
Als Antwort auf: Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? von Andi am 23. Mai 2007 18:45:21:
hab aber mit einem gesprochen der ahnung hat.lol der meinte es ist doch blei ---ersatz---
BGL-28td, Wednesday, 23.05.2007, 20:01 (vor 7092 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? von ChrisAS am 23. Mai 2007 19:27:05:
Hi Chris,
mein Hinterkopf sagt 8/84
Gruß, Tom
Schumi, Wednesday, 23.05.2007, 20:40 (vor 7092 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? von BGL-28td am 23. Mai 2007 20:01:21:
Hi Chris,
Gruß, Tom
Hallo Tom,
war scheinbar doch 09/82,aber ich glaube nicht daran,weil ich bei meinem 85-er 525-er,der irgendwann anfang 84 produziert wurde sehr oft Ventile einstellen muss, weil das Spiel schnell kleiner wird.
Klaus, Wednesday, 23.05.2007, 20:49 (vor 7092 Tagen) @ Andi
Der Bleizusatz ersetzt das Blei im Sprit, enthält aber keines. Sonst wäre die Verwendung in Kombination mit bleifreiem Benzin anstelle des bleihaltigen Sprits bei Kat-Fahrzeugen ja widersinnig!
Bei Fahrzeugen mit gehärteten Ventilsitzringen braucht man keinen Zusatz, bei normaler Fahrweise ohnehin nicht. Testreihen mit Vergleichen wurden bereits mehrfach durchgeführt ohne negative Erkenntnisse,so oder so. Also kann man getrost verzichten, wenn sporadisch das Ventilspiel überprüft wird.
TH, Wednesday, 23.05.2007, 21:07 (vor 7092 Tagen) @ ChrisAS
Hi Christian,
mein 83er 635CSi verträgt bereits seit knapp 5 Jahren SuperPlus, fährt dadurch ruhiger, verbrauchsärmer und auch leiser. Wird also bestens vertragen und das schon seit 20000 Kilometer.
gruss, Thomas
+++Kraftstoffqualitäten und Bleiersatz +++
TRX Thomas, Wednesday, 23.05.2007, 22:52 (vor 7092 Tagen) @ Sebastian
Hi Sebastian,
die BMW M30- und M20 Motoren (so auch der 520i) wurden ab Modelljahr `85
(d.h. ab 9/84, erkennbar an der rund ausgeformten Bugschürze)
mit gehärteten Ventilsitzen ausgeliefert.
Super+ (98 Oktan) ist für ALLE Modelljahre katloser BMW E28 vorgeschrieben.
Der 535i und 525e mit Kat Vorbereitung dürfen mit Normalbenzin betrieben werden.
Motoren die im Bleizeitalter eine Laufleistung von ca. 100Tkm erreicht haben, können auch ohne weitere Zusätze betrieben werden -sofern eher selten in den oberen Drehzahlbereich gedreht wird!
Dem Ventiltrieb sollte jedoch erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden, eine regelmäßige Kontrolle schützt vor Verschleiß- und Hitzeschäden durch zu geringes Spiel.
Und jetzt -TANKE SCHÖN! :-)
