eta Automat, 95kw in 90kw´ler verwendbar? (Allgemein)
Eckhard, Wednesday, 23.05.2007, 19:43 (vor 7090 Tagen)
´n Abend zusammen,
mal kurz eine Frage in die Runde...
Ein 4hp22-Getriebe, daß vormals in einem 95kw-eta drehte, sollte doch auch in einem 90kw-eta zu verwenden sein, oder?
Spricht etwas dagegen?
Danke und SG
E.
http://www.e28.de/forumfoto/640/e28bus01.jpg
JAIN ;-)
TRX Thomas, Wednesday, 23.05.2007, 23:06 (vor 7090 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: eta Automat, 95kw in 90kw´ler verwendbar? von Eckhard am 23. Mai 2007 19:43:06:
Hallo Eckard,
eventuell spricht der Flansch des Getriebeabtriebs dagegen.
Je nach Modelljahr kamen in der 122PS Version auch Getriebe mit drei Bozen am Abtrieb zum Einbau. Die Kadanwellen sind z.T.auch unterschiedlich lang.
Die Positionierung und Anzahl der Motronicgeber ist ebenfalls unterschiedlich.
Vielleicht kannst Du das im Vorfeld vergleichen?
P.S wäre der Eta ein Produkt des Hauses "Mercedes Benz", wären sämtliche Komponenten kompatibel.
Mir ist schon der Drehmomentwandler eines 190er in einem W123 230E untergekommen... !!!
Re: JAIN ;-)
ChrisAS, Thursday, 24.05.2007, 00:32 (vor 7090 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: JAIN ;-) von TRX Thomas am 23. Mai 2007 23:06:35:
Das waren doch immer 3 Bolzen, oder mach ich grad nen Denkfehler?? 3 Bolzen in die Hardy, und 3 Bolzen von Hardy an die Kardan. Oder meinst Du komplett ohne Hardyscheibe?
Wenn man wie Mercedes sehr konservativ in Sachen Entwicklung ist, weil die Kundschaft damals noch nicht unbedingt nach Sparsamkeit und Leistung gleichermassen ruft, dann kann man auch mal 5 Jahre lang die Ottomotorforschung einstellen um eine Wankeltotgeburt zu bauen, oder 20 Jahre lang die selbe Jetronic verbauen. Ja da kann ein innovativer 6Zylinder mit Doppelnockenwellen glatt zum Rausschmiss von hochbegabten Ingenieuren führen weil der Wartungsaufwand für Bauernschrauber zu komplex ist. So ist das bei Mercedes Benz. ;-)
190er und 230er haben ja quasi den selben Motor (M102 heißt der,oder?). Dreht sich nur ne andere KW mit mehr Hub drinne.
Was mich bei Mercedes mit Vorkriegstechnik stören würde, da kannste nichtmal nen Tacho tauschen, ohne einen Tacho passend zum Getriebe/Differential zu suchen.
Hallo Eckard,
Re: JAIN ;-)
Frank Diederichsen, Thursday, 24.05.2007, 11:38 (vor 7090 Tagen) @ TRX Thomas
Hallo Eckard, hallo Thomas,
oh ja, guckt mal ins Archiv, ich wußte vor zwei Jahren voller Gram davon zu berichten.
Beste Grüße, Frank
Re: eta Automat, 95kw in 90kw´ler verwendbar?
bmw528ibj82, Wednesday, 23.05.2007, 23:52 (vor 7090 Tagen) @ Eckhard
Falls es nicht passen sollte habe noch ein Automatikgetriebe von nem 85er eta mit 90Kw.Kannste für nen schmalen Taler haben.
Mfg
ChrisAS, Thursday, 24.05.2007, 00:17 (vor 7090 Tagen) @ Eckhard
Moin Eckhard,
der 122PS Eta braucht 2Geber. Der 129PS Eta hat ja nur den einen Geber vorne an dem "Schwungrad". Das heißt Du müsstest die Geber nachrüsten. Ob das möglich ist beim Automatik kann ich Dir nicht sagen, sitzt da einer nicht direkt am Wandler? Einfacher wäre natürlich ein passendes Getriebe zu nehmen.
Der Flansch Getriebe/Kardanwelle sollte laut ETK bei beiden Versionen der kleine sein, also passt das. Kardanwelle passt dann auch.
Gruß innen Norden, Christian
´n Abend zusammen,
Danke und SG
E.
Eckhard, Thursday, 24.05.2007, 17:13 (vor 7089 Tagen) @ Eckhard
Tach Jungs,
schon mal vielen Dank für Eure vielen Antworten.
Problem: Der Wagen sowie das Getriebe stehen nicht bei mir, ich hätte das passende Getriebe noch in einem Schlachtfahrzeug, nur den müsste ich auf meiner Auffahrt kurz mal eben heut Abend zerlegen - irgendwie gar nicht so meine Planung...
Ich könnte die richtige Kardanwelle noch heraussuchen, dann wäre die Kuh hinsichtlich 3-Flansch/4-Flansch vom Eis.
Aaaber, und jetzt verläßt es mich gerade eine klitzekleine Runde, gibt es Schwierigkeiten hinsichtlich der Geber sowie des Kickdown-Zuges?
Das "neue" Getriebe hat einen elekt. Anschluß für eine zwei-polige Leitung. Was macht die? Wählhebelstellungsanzeige sowie Rückfahrscheinwerfer werden doch über den Schalthebel gesteuert, oder ist das hier anders?
Ich kann mir ja vieles gut ausmalen, wenn ich vor den Trümmern stehe.
In diesem Fall steht "das Problem" jedoch einige dreistellige Kilometer weit weg in einer Werkstatt, so daß ich da nicht so recht vergleichen kann, was benötigt wird.
@ bmw528ibj82: wo "steht" das Getriebe und wie hoch ist die Laufleistung? Wie ist der Umrechungskurs "schmaler Taler <-> Euro" ? (sprich: wieviel möchtest Du haben?)
Schöne Grüße
E.
(und dabei muß ich doch heute soo viel anderes Zeugs erledigen...)
´n Abend zusammen,
Danke und SG
E.
