Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Habe neuen E28 und wollte wissen was ich tanken muss? von Andi am 23. Mai 2007 18:45:21:
Würde auch Super+ empfehlen. Die Motoren ohne Kat waren hoch verdichtet und
brauchen deshalb mehr oktan. Den Blei-Zusatz keinesfalls verwenden, das
ruiniert dir den Kat.
Der Bleizusatz ersetzt das Blei im Sprit, enthält aber keines. Sonst wäre die Verwendung in Kombination mit bleifreiem Benzin anstelle des bleihaltigen Sprits bei Kat-Fahrzeugen ja widersinnig!
Bei Fahrzeugen mit gehärteten Ventilsitzringen braucht man keinen Zusatz, bei normaler Fahrweise ohnehin nicht. Testreihen mit Vergleichen wurden bereits mehrfach durchgeführt ohne negative Erkenntnisse,so oder so. Also kann man getrost verzichten, wenn sporadisch das Ventilspiel überprüft wird.
