Wie legt man den e28 an der HA am einfachsten höher? (Allgemein)
Chris_M20_525i, Friday, 25.05.2007, 10:37 (vor 7090 Tagen)
Hallo, mein M-Fahrwerk ist mir hinten zu tief, wie kann man das ca 2 cm höher
legen? Ne Buchse unter die Feder geht ja nicht, da das federbein an der Federaufnahme so ne komische Form hat, oder? Hat das schon jemand gemacht? Danke für Tip's!
Mfg. Christoph.
Lass Dir Alu oder Stahl Ringe drehen und schiebe es unter die Federn (k.T.)
David, Saturday, 26.05.2007, 04:18 (vor 7089 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Wie legt man den e28 an der HA am einfachsten höher? von Chris_M20_525i am 25. Mai 2007 10:37:26:
Mfg. Christoph.
Alu bricht ! (k.T.)
etaAndy, Saturday, 26.05.2007, 11:05 (vor 7089 Tagen) @ David
Als Antwort auf: Lass Dir Alu oder Stahl Ringe drehen und schiebe es unter die Federn (k.T.) von David am 26. Mai 2007 04:18:18:
Hier ein Bild vom Stoßdämpfer, wie würdet ihr das machen? (mb)
Chris_M20_525i, Saturday, 26.05.2007, 19:23 (vor 7089 Tagen) @ David
Naja, da das federbein so ne Form hat geht das mit der scheibe nicht...
mann müsste dann zwei scheiben drehen, ne große (gelb) und ne kleine (blau)
damit der federgummi wieder gut sitzt...
oder wie würdet ihr das machen?
Mfg. Christoph.
[link]http://666kb.com/i/aoof9wezdpcn2ctrm.jpg" title="hosted by 666kb.com"/>
Re: hat der Wagen eine AHK ?
Holger524d, Sunday, 27.05.2007, 22:08 (vor 7088 Tagen) @ Chris_M20_525i
dann könnten auch die Federn gestaucht sein.
MfG Holger
Chris_M20_525i, Monday, 28.05.2007, 12:17 (vor 7087 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: hat der Wagen eine AHK ? von Holger524d am 27. Mai 2007 22:08:03:
Nein, mein e28 hat keine AHK.
naja, wenn das mit den buchsen jetzt nicht klappt
dann muss ich wohl die originale Feder wieder verbauen...
danke für die antworten! Mfg.
Re: Wie legt man den e28 an der HA am einfachsten höher?
coenvandijk, Monday, 28.05.2007, 01:28 (vor 7087 Tagen) @ Chris_M20_525i
Orginal standard Feder montieren. M-Fahrwerk ist doch 15-20 mm tiefer als Orginal...
Noch hoher, Anhängerfederung montieren.
