Als Antwort auf: Re: Modellpflegemaßnahmen beim E28 von E28driver am 26. Mai 2007 22:15:05:
Ich dachte das den unterschied zwischen ein und doppel flutige Auspuff in ohne
und mit Kat war. 520i und 525e teilen gemeinsam die gleichen Auspuff. 525i auch
die einflutige Anlage ab erste Dämpfer. Und ab 12/86 ist die doppelflutige
standard für 520i, 525e und 525i.
Das mit dem Kat wäre natürlich eine Erklärung.
Da widerspreche ich mal. Die frühen Eta-Werkskats (90kw) haben einen
Einfachauspuff. Der 525i hatte nie einen Werkskat, bekam aber dann wohl
doch noch das Doppelrohr.
Spontan hätte ich gesagt, beim Eta kam das Doppelrohr mit der
Eingeber-Motronic, aber das widerspricht wohl dem da:
Mein jetziger ist 9/85 produziert, hat aber schon doppel.
Den 9/85 sollte es auf jeden Fall noch die Zweigeber-Motronic sein
Kann natürlich schonmal getauscht worden sein, allerdings meine ich mal
gelesen zu haben, dass man einen einflutigen nicht so einfach umbauen konnte.
Man müßte den ganzen Strang wechseln.
hallo,
da muß ich widersprechen.Der 525i wurde von 5/81 bis 12/87 mit 1-rohr-anlage ausgeliefert.Doppelauspuffanlagen gab es nur für 528i (ab 5/81), 535i/kat/M535i/+kat/M5 ab 10/84 und 520ikat/525ekat ab 11/86.Wenn ein eta die aus 9/85 hat dann ist das nachgerüstet. Man kann den Endtopf einfach wegflechsen und anschweißen,kein Problem, original ist das aber nicht.
Gruß Oliver
An der Stelle liegst jetz aber falsch!
Ich hab einen 87er ETA mit Doppelrohr, weil 95kW mit Kat nach TÜ (Technischer Überarbeitung) ende 86 ausschließlich mit Doppelrohr ausgeliefert wurden, man beachte hierzu österreichische Fahrzeugbriefe (weil i ja da herkomm), bei den ab 10/86 das Doppelrohr schriftlich und gezeichnet eingetragen war!
Außerdem fragte man mich bei meinem Teilehändler, als ich unlängst einen Auspuff bestellen mußte Zitat:
Baujahr?
87
genau?
4
gut ... moment
kW?
95
Gut, da bekam ich dann die Boysen Doppelrohranlage mit Aufkleber
BMW E28 520i/KAT - 525e/KAT
modelle nach Oktober 1986
Also is die Anlage mit Garantie Original!
Grüße HannesETA
