Re: Welche Felgen/Reifen als Ersatz zu TRX (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 26.05.2007, 19:19 (vor 7088 Tagen) @ HannesETA
Als Antwort auf: Re: Welche Felgen/Reifen als Ersatz zu TRX von HannesETA am 26. Mai 2007 19:12:20:
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen was an 15" oder 16" Zollfelgen für meine 220er TRX als Ersatz auf dem E28 möglich ist ?
denke an 15" oder maximal 225/50/16
passen z.B. die 15" felgen des E34 mit ET20 und 60er bzw. 55 reifenhöhe?
grüsse
Versuche mal das Forenarchiv, die 15" Kreiuzspeichen 7*15 Et20 haben hier mehrere drauf, gibt auch schöne Fotos.
Die Kreuzspeichen des E34 passen wohl gut auf den E28 mit 205/60 15er Bereifung, gibt wohl auch eine entsprechende Freigabe von BMW. Einziger Punkt wo es haken könnte, ist die Abdeckkappe von den Radlagern vorne, wenn Du da noch die ganz alte Version hast. Die kann man aber einfach und günstig gegen eine aktuelle tauschen, dann passt alles 1A.
Für 16" hat der "alleslowbudget" ja unten eine ganz schicke Variante gezeigt. Ist natürlich Geschmackssache. So richtig vom Design passende Felgen in 16" sind schon selten. Mir würden da nur alte BBS, alte Alpinas oder halt die 16"-Kreuzspeichen vom M5 einfallen.
Ausgeprochen fein machen sich die 16 Zoll Radialspeiche vom E90 (das paßt wirklich) in 7,5 x 16 et 22 mit 205/55 R 16 sieht genial aus und kann neu bei BMW erworben werden
Die vom E90 haben aber ET34 (??), das dürfte schleifen.
