Welche Ladedruckanzeige hab ihr im 524 eingebaut und wo? (Allgemein)
Schmucker, Sunday, 27.05.2007, 18:32 (vor 7121 Tagen)
Hi Leute. Möchte eine Ladedruckanzeige in meinen 524 td einbauen! Haben hier bestimmt schon welche gemacht? Wieviel kostet so eine Anzeige? Und wo nehm ich am besten den Ladedruck ab?
Re: Welche Ladedruckanzeige hab ihr im 524 eingebaut und wo?
Schorsch, Tuesday, 29.05.2007, 12:38 (vor 7119 Tagen) @ Schmucker
Als Antwort auf: Welche Ladedruckanzeige hab ihr im 524 eingebaut und wo? von Schmucker am 27. Mai 2007 18:32:41:
Halli-Hallo,
im Druckluftbedarf bekommst Du ein Manometer mit Verschraubung und Schlauch.
Kostet ca. 15Euro.
Ich habe so einen dünnen grauen Pneumatikschlauch ca.2mm innen.
Solche Grössen sind bei Benziner als Steuerschläuche in Weiss eingesetzt.
Ich habe statt den Überdruckventil unten am Luftsammler ein Flacheisen angeschraubt mit Schlauchnippel.
Du kannst auch in die Leitung zwischen Luftsammler und LDA (Membrandose oben auf der Einspritzpumpe) einT-Stück einsetzen.
Evt. bekommt man aber damit ein verlangsammtes Ansprechen des LDA...
Muss man halt probieren...
Durchgefädelt ist der Schlauch neben dem Gestänge für den Bremsservo-Bremspedal...
Gruß Schorsch
