Re: Momo Nabe passt für e28, 1. Baureihe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Momo Nabe passt für e28, 1. Baureihe von Achim am 28. Mai 2007 07:42:23:
Moin Achim,
Hallo Heiner,
da muß ich ein wenig wiedersprechen.
Hab hier das Momo D36 mit E28er Nabe feinverzahnt liegen. Lt. ABE ist das die gleiche Nabe die auch auf den E21 kommt.
nun ja - E28er feinverzahnt (ab 9/85) paßt schon mal gar nicht auf den E21, da er wie die frühen E28er die grobe Verzahnung hat. Aber wie gesagt, eine frühes E28er Lenkradl paßt gut auf den E21, läßt sich auch richtig festziehen - u.U. muß man noch ein paar Distanzscheiben unter die Mutter der Lenkspindel legen, da die orig. Nabe tiefer baut. Es ist halt immer ein kleiner Spalt zwischen Nabe und Lenksäule (-nverkleidung), optisch nicht superschön aber stört die Funktion nicht weiter.
Kann mir jedoch nicht vorstellen wie MOMO eine E28 Nabe auch für den E21 freigibt, in meiner ABE zum D36 steht jedenfalls was anderes.
Vielleicht könntest Du mir mal ein Bild von Deiner ABE senden?
Dann hab ich ein Raid 1 mit K23 Nabe hier liegen, stammt ürsprünglich aus nem
E21 passt aber ohne probleme auf nen E28 und nen E12 Lt. ABE auch zulässig.
Auch hier würde ich gerne mal die ABE sehen, E12 mit K23 ist OK - aber E28 auf keinen Fall! Wie gesagt hier das Problem da es sich um eine E12/E21 Nabe handelt, daß die ein bissl zu tief baut - und daher beim E28 hinten anschleift (daher auch der Spalt wenn's wie oben andersherum ist). Draufstecken geht super, aber ordentlich Festschrauben ist nicht (ich gehe immer vom Originalzustand der Lenkräder bzw. Naben aus!).
Und zu guter letzt hab ich noch nen BMW drei Speichen Lederlenkrad (BMW 1.118.837.2) hier liegen und auch das passt auf die E21er, E12er und E28er Serie (immer mit feinverzahnung).
Und auch das original E21er Lenkrad hab ich schon im E12 und im E28 gefahren und auch das ohne probleme.
Um Mißverständnisse auszuräumen - wie gesagt kam die Feinverzahnung beim E28 erst 9/85, davor grob wie bei allen E12, E21 und so. E21 und E12 sind immer kompatibel, von daher gibt's da keine Probleme - aber der E28 fällt aus o.g. Gründen raus. Die Teilenummer kann ich jetzt eher einem Schleifring als einem ganzen Lenkrad zuordnen, sollte aber ein frühes vom E12 und oder E21 sein.
Ich habe schon ein paar orig. BMW Lenkräder gehabt, wo die Nabenummantelung gekürzt worden ist um sie auf späteren Modellen besser montieren zu können. Z.B das schöne M1 Lenkrad, was es so auch im E12 und E21 gab. Deshalb schrieb ich oben auch original Zustand, manche haben die alten halt modifiziert damit sie im frühen E28 (oder E24) ein klassisches Lenkrad fahren können ohne das es schleift. Richtig fest ist daß aber auch nicht immer, da wie gesgt die E12/E21 im Vergleich zur E28 Nabe unterschiedlich tief (ca. 7-8mm) auf der Lenkspindel sitzt, so daß die verbleibende Gewindelänge mitunter nicht ausreicht, die Mutter ordentlich anzuziehen.
Bei Naben aus dem Zubehör (Momo, Raid etc.) ist die Basis zudem aus Metall, da ist das mit dem Angleichen nicht so machbar.
Also entweder hatte ich immer glück oder du hattest einfach das falsche Lenkrad <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Gruß Achim
Naja, es gibt zum Glück ja genug Alternativen - das richtige findet man eigentlich immer. Ich bin nur kein Fan von Bastellösungen, ein Lenkradl sollte schon ordentlich fest sitzen, wenn man bedenkt was da z.T. (je nach Fahrweise) für Kräfte wirken.
Und das ist bei o.g. Kombinationen nicht immer möglich, und dann wird's meiner Meinung nach gefährlich.
Eine Bemerkung noch zum Schluß - die Hersteller würden sich wohl nicht die Mühe machen neue Naben für verschiedene Modelle bzw. Baujahre zu entwickeln, wenn die alten auch eins zu eins passten...
Wie gesagt - vielleicht kannst mir ja mal Bilder von Deine ABEs senden, das würde mich wirklich interessieren!
Viele Grüße,
HL
