Diagnose.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Problem gefunden... von Shadow1st 525eta am 29. Mai 2007 12:48:21:
Hm, dieser Schlauch gibt mir zu denken - da natürlich kein BMW-Händler sowas auf Lager hat, hab ich erstmal aus nem Schlachtwagen den entsprechenden Schlauch geklaut. Aber auch der hatte an der selben Stelle schon Abnutzungserscheinungen. Ebenso sah der Schlauch in meinem zweiten Teilespender aus. So von der Einbausposition her vermute ich, dass sich der Schlauch gerne an der Schraubenmutter der dort in der Nähe befestigten Gummimatte scheuert. Ich werd mir noch mal was ausdenken um das an der Stelle zu vermeiden. Und nächste Woche wird dann auch der gebrauchte Schlauch gegen einen neuen getauscht.
Was ich mal interessehalber wissen würde - ist das jetzt einfach nur bei meinen drei Autos Zufall oder sieht das bei euch ähnlich aus?
HP
Und moin nochmal,
nachdem ich jetzt unter dem Wagen war, hat sich der Hydraulikschlauch als löchrig herausgestellt. Also im Endeffekt ein relativ simpler defekt - auch wenn die Schraubverbindungen nicht grade zum Schrauben einladen (Hallo Rost).
HP
Moinsen,
ich hatte heute spontanes Kupplungsversagen, was sich darin äußerte, dass ich zwar die Pedale noch treten konnte - diese aber nicht mehr zurückkam - und das die Kupplung auch net mehr wirklich auskuppelte. Bremsflüßigkeit ist jedoch ausreichend im System vorhanden.
Jetzt spontan bin ich grade dabei den Kupplungsgeberzylinder und den Kupplungsnehmerzylinder zu tauschen. Kann es noch andere defekte geben, die ebenfalls diese Symptome aufweisen?
HPP.S.: Man kann auch erstaunlich gut ohne Kupplung fahren - nur das anfahren ist etwas kompliziert - aber zumindest bei nem warm gelaufenem eta-Motor gut machbar (hab noch 30km mit dem Defekt zurück legen müssen)
