Probleme beim Akkutausch der SI Platine (Allgemein)
Daniel525e, Wednesday, 30.05.2007, 19:55 (vor 7118 Tagen)
Hallo Leute
Hab im Forum folgende Anleitung in einem Beitrag gefunden:
http://www.herzkasper.de/bmw/e28/si.pdf
Nun hab ich alles wie beschrieben gemacht, Die Lötfahnen der Originalakkus aber nich abgelötet und wieder aufgelötet, sondern gleich mit dem Dremel von den Batterien "geflext" Daher kann auch kein Lötfehler hinsichtlich dess Wiederanlötens der Fahnen vorliegen.
Allerdings fangen die Akkus an zu rauchen sobald ich Sie ins Batteriefach lege.
Wo könnte der Fehler liegen? Akkus wurden richtg eingelegt. Wie bereits gesagt, an der Platine hab ich nicht gelötet, Anschluss genau 1:1 wie in dieser Anleitung, ebenfalls alle Teile 1:1 vom Conrad bestellt.
AN der Stärke der Akkus (AAA 900mAh) kann es ja nicht liegen, da es auch bei schwächeren Akkus heiss wird
HAt die Anleitung einen Fehler? Original ist ja jeder Akku einzeln aufgelötet. Im Batteriefach ist der ß Pol des einen mit dem - Pol des anderen verbunden. Erhöhen sich dadurch die Volt und es raucht deswegen?
Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine
M.S., Wednesday, 30.05.2007, 20:12 (vor 7118 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Daniel525e am 30. Mai 2007 19:55:54:
Hallo Leute
Klar, totaler Kurzschluss auf der SI Platine, muss rauchen.
Auf der SI Platine sind die beiden Akkus in Serie geschaltet, damit gibt's bei dieser Verkabelung auch einen satten Kurzen.
Sorry, das ist Murks...
Daniel525e, Wednesday, 30.05.2007, 20:21 (vor 7118 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von M.S. am 30. Mai 2007 20:12:55:
Meinst du durch einfaches umlöten funktioniert die Platine wieder (Es rauchten die Batterien, nicht die Platine), oder sollte ich gleich mal meine Ersatzplatine löten.
Möcht ma wissen wer sich die Arbeit macht nen falschen Plan ins Forum zu stellen......
Aber sowas in der Art hab ich mir schon gedacht, tja hinterher nützt das halt oft wenig...
Fabs, Wednesday, 30.05.2007, 20:23 (vor 7118 Tagen) @ Daniel525e
Ohne dir jetzt ganz nahe treten zu wollen: Wenn du das nicht weißt, würde ich eventuell löten LASSEN.
In solchen Batteriefächern sind die Akkus/Batterien normalerweise in Serie geschaltet, also addieren sich die Teilspannungen.
Hab die Anleitung nur überflogen (bin kein Freund von der Batteriefachlösung), aber wenn die Akkus anfangen zu rauchen (im ausgebauten Kombi) bleibt eigentlich nur ein direkter Kurzer zwischen den Akkupolen. Ansonsten ist es schon schwer mit AAA-Akkus etwas zum Rauchen zu bringen.
Fabs, Wednesday, 30.05.2007, 20:36 (vor 7118 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Fabs am 30. Mai 2007 20:23:36:
Hab mir die Anleitung nochmal angeschaut. Die untere Abbildung auf Seite 5 ist schon etwas, hm, sagen wir ungewöhnlich verdrahtet.
Wenn ich das recht sehe, MUSS es da einen Kurzen geben, da zwei Pole einer Seite auf jedenfall auf der Rückseite gebrückt sein müssten.
Und dann sind da 2 Kabel zuviel.
PS: Bin eher der Direktlöt-Freund. Die Akkus haben schliesslich mindestens 20 Jahre gehalten, und sagen wir alle 15 Jahre löten ist ja nicht so der Akt. Die Batteriefach-Lösung wär mir mechanisch zu anfällig und der Übergangswiderstand ist bei Lötfahnen deutlich geringer.
Daniel525e, Wednesday, 30.05.2007, 20:43 (vor 7118 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Fabs am 30. Mai 2007 20:36:10:
Hallo Fabs, kenn dich ja noch von früheren Beiträgen als Pionier mit Check-Control im M20. Daher ist dein schneller Rat echt gold wert.
Aber i denk mir halt je öfter man ne Platine lötet, umso unsicherer wird das ganze, zumal ich ja keinen Microlötkolben habe.
Im Forum solls ja nen Reparaturservice geben, aber ich werd jetzt einfach mal die Verbindung der beiden Akkus im Batteriehalter kappen, und die Verkabelung ändern. Wenns dann funktioniert hab ich ja Schwein gehabt...
Fabs, Wednesday, 30.05.2007, 20:50 (vor 7118 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Daniel525e am 30. Mai 2007 20:43:46:
Och Mönsch, da fühl ich mich ja gebauchpinselt :-)
Mit dem richtigen Flussmittel und sauberer Anwendung desselben ist das eigentlich auch ohne Microlötkolben gut zu schaffen.
Der Ralf macht sowas seit Jahren.
Die Platine sollte eigentlich keinen Schaden genommen haben. Nur Akkus mit Sicherheit.
Instrumentenkombi funktioniert wieder
Daniel525e, Tuesday, 05.06.2007, 19:48 (vor 7112 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Fabs am 30. Mai 2007 20:50:02:
Hi Fabs,
du hattest mal wieder recht, die Platine funktioniert noch, nach dem Umlöten der Anschlüsse und nach Kappung der Überbrückung im Batteriefach liefs wie geschmiert. Grüne LEDS leuchten wieder, (wenn auch manche gelegentlich flimmern, aber ansonsten passt wieder alles.
Danke nochmal!
Schumi, Wednesday, 30.05.2007, 23:34 (vor 7118 Tagen) @ Daniel525e
Hallo Daniel,
genau >>Herzkasper<< den bekomm ich auch,alleine wenn ich "Conrad"lese.
Wenn Du mal den angegebenen Preis für den Akku ansiehst 6,95 Euro für einen veralteten 900mAh NiCd Akku,das ist eine Unverschämtheit!!
Dann die Anleitug,gut,der gute Mann hat sich wirklich viel Mühe gegeben,aber das gehört nachgearbeitet.!!
Die Idee mit dem Batteriefachhalter ist zwar ganz nett aber Perlen vor die Säue und genau so überflüssig wie ein Clipverschluss für Kotflügel,damit man sie schneller wechseln kann wenn sie verrostet sind....
Besser ist ein richtiger Tausch der Akkus,und man kann ohne Weiteres große NiMh Akkus mit 2000mAh und mehr verwenden,die werden halt nicht so schnell leer <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
In den meisten Fällen reicht auch der Tausch der Akkus nicht aus,da oft schon die Leiterbahnen der Platine angefressen sind!
Kotflügel zum Aufknöpfen?
Diesel, Thursday, 31.05.2007, 08:36 (vor 7117 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Schumi am 30. Mai 2007 23:34:22:
...Die Idee mit dem Batteriefachhalter ist zwar ganz nett aber Perlen vor die Säue und genau so überflüssig wie ein Clipverschluss für Kotflügel,damit man sie schneller wechseln kann wenn sie verrostet sind...
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach> Wenngleich das beim E28 nicht die schlechteste Idee wäre, so schnell, wie da unten Mürbeteig entsteht. Und nicht nur da. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/spitz.gif alt=spitz>
Besser ist ein richtiger Tausch der Akkus,und man kann ohne Weiteres große NiMh Akkus mit 2000mAh und mehr verwenden,die werden halt nicht so schnell leer.
Dazu möchte ich noch anmerken, daß man eher auf Akkus mit besonders niedriger Selbstentladerate zurückgreifen sollte, als auf besonders hochkapazitive Typen. Besonders letztere entladen sich in der Regel nämlich deutlich schneller, was dem gedrängten Aufbau mit dünneren Separatoren geschuldet ist. Empfehlenswert für besonders langsame Selbstentladung sind die Sanyo Eneloop oder Ansmann maxE-Typen (15% Selbstentladerate/Jahr).
Grüße, Tom
Re: Kotflügel zum Aufknöpfen?
Schumi, Thursday, 31.05.2007, 10:29 (vor 7117 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Kotflügel zum Aufknöpfen? von Diesel am 31. Mai 2007 08:36:33:
Grüße, Tom
Hallo Tom,
...sind genauso sinnvoll wie Batteriehalter für die Akkus...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
im Prinzip hast Du recht,ich selber habe die Ersten NiMh Akkus in meine Kombi 1991 verbaut,und seitdem sind die Dinger wie neu!
Vor Allem sind die NimH Typen auslaufsicherer!
Entladen können sich die Dinger ja erst wenn die Kombi keinen Saft von Aussen mehr bekommt.
Über Akkus, die hinten nicht mehr hoch kommen...
Diesel, Thursday, 31.05.2007, 12:25 (vor 7117 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kotflügel zum Aufknöpfen? von Schumi am 31. Mai 2007 10:29:33:
...Entladen können sich die Dinger ja erst wenn die Kombi keinen Saft von Aussen mehr bekommt.
Hi Ralf,
so ist es. Allerdings stehen 20 Jahre und ältere Autos ja deutlich öfter und länger mit abgeklemmter Batterie herum als neue Autos, die meist zum Fahren verwende werden. Ich sage nur 07er-Kennzeichen oder Saisonzulassung. Ob die Auswahl von Akkus mit besonders geringer Selbstentladerate nun viel bringt weiß ich auch nicht. Ich vermute, daß die Akkus erst dann Schwierigkeiten machen, wenn ihre Klemmenspannung 0V erreicht hat. Dann neigen viele Akkus zu "leichten" Kurzschlüssen, die sich nicht mehr mit Ladeströmen im mA-Bereich öffnen lassen. Solche Dinger kommen dann also nicht mehr aus eigener Kraft hoch, selbst wenn wieder der geringe Ladestrom des Kombiinstruments fließt. Wenn die Akkus nun aber gar nicht erst bis auf 0V abfallen, sollte dieses Problem nicht mehr auftreten können. Aber wie gesagt, es ist nur eine Theorie.
Grüße, Tom
Re: Über Akkus, die hinten nicht mehr hoch kommen...
Schumi, Thursday, 31.05.2007, 17:15 (vor 7117 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Über Akkus, die hinten nicht mehr hoch kommen... von Diesel am 31. Mai 2007 12:25:09:
Hallo Tom,
Stimmt,Du hast auch theoretisch recht....aber Theorie und Praxis...
EGAL!!! ich fäde es vieeeeel lustiger über
<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>>>>> AN-und Abknöpfbare Kotflügel zu diskutieren<<<<<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert><img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Oder vielleicht mit Reissverschluss... eine Anregung für die Automobilindustrie,...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Knöpfbare... Gibt's da nicht auch was von ratiopharm?
ExilHamburger, Thursday, 31.05.2007, 19:26 (vor 7117 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Über Akkus, die hinten nicht mehr hoch kommen... von Schumi am 31. Mai 2007 17:15:15:
Hallo Schumi,
an Reissverschlusskotflügel reicht es nicht heran, aber was ist mit den Kunststoffpanelen des smart?
Immerhin: theoretisch kann man die tauschen. Praktisch hat das jeder sein lassen, der den Preis für einen Panele-Satz gesagt bekam.
Burkhard
PS: Muss ich nach Spanien oder Süddeutschland winken?
Re: Knöpfbare... Gibt's da nicht auch was von ratiopharm?
Armin, Thursday, 31.05.2007, 23:12 (vor 7117 Tagen) @ ExilHamburger
Als Antwort auf: Knöpfbare... Gibt's da nicht auch was von ratiopharm? von ExilHamburger am 31. Mai 2007 19:26:58:
au ja, das wäre fein.....könnte ich gerade brauchen....
hat nicht einer von euch gerade einen linken Kotflügel rumliegen? Am besten in Bahamabeige-Metallic.....
Schumi, Friday, 01.06.2007, 00:07 (vor 7117 Tagen) @ ExilHamburger
Hallo Burkhard,
ist eigentlich wurscht,bin zwar zur Zeit in Spanien,aber die Richtung stimmt ja ungefähr...
Grüße parallel vom Mittelmeer
