Elektrikproblem und Startschwierigkeiten (Allgemein)
Dirk, Friday, 01.06.2007, 22:29 (vor 7082 Tagen)
ich habe seit vergangener Woche folgendes Problem mit der Elektrik. Beim Startvorgang läuft zwar der Anlasser aber das DME-Relais und damit dann auch die Benzinpumpe kriegen keinen Strom bzw. am grünen Draht beim DME-Relais liegen keine 12V an. Dafür bleiben beim Zurückstellen des Zündschlosses auf Stellung 0 bzw. beim Abziehen des Schlüssels die Ladekontrollleuchte und die Öldruckleuchte im Instrumententräger an. Der erste Verdacht eines defekten Zündanlassschalters hat sich nicht bestätigt, da mit neuem Schalter das gleiche Phänomen auftritt. Den Instrumententräger hatte ich heute auseinander und es waren keine ausgelaufenen Akkus oder andere Spuren zu erkennen.
Das komische ist, dass der Wagen vorher problemlos lief und ansprang und sich der Fehler plötzlich einstellte.
Hat hier wer eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche weitermachen kann. Die Wegfahrsperre ist es im übrigen auch nicht, habe diese schon gebrückt und keine Änderung erreicht.
Zum Wagen: 635CSI, 136kW Werkskat, BJ 10/85, VIN1275193
Danke schon mal für die Hilfe.
Grüße Dirk
Re: Elektrikproblem und Startschwierigkeiten
Schumi, Saturday, 02.06.2007, 01:10 (vor 7082 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Elektrikproblem und Startschwierigkeiten von Dirk am 01. Juni 2007 22:29:18:
Hallo Dirk,
prüfe mal sämtliche Masseverbindungen im Motorraum und unter dem Armaturenbrett.
Masse Lima,Batterie>Karosse,Karosse>Motorblock.
Ebeso könnte auch ein Defekt im Steuergerät vorliegen,steck es einfach mal ab,und schau ob die Lämpchen dann noch brennen.
Schau auch mal ob Du sicherlich die richtigen Kabel von der Wegfahrsperre verbunden hast...
Dirk, Sunday, 03.06.2007, 23:08 (vor 7080 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Elektrikproblem und Startschwierigkeiten von Schumi am 02. Juni 2007 01:10:16:
das Problem hat sich komischerweise von selbst gelöst. Habe gestern noch einen neuen Querlenker verbaut und am Anfang des Einbaus noch mal probiert. Hier waren die selben Fehler noch da. Zwei Stunden später als ein Bekannter von mir, und gleichzeitig Elektrikexperte, da ist geht der Wagen problemlos an und beim Ausschalten sind auch keine Lampen im Cockpit mehr an. Das war wohl der berühmte Vorführeffekt. Falls hier noch jemand einen Ratschlag hat, bitte mitteilen, da der Fehler eigentlich jederzeit wiederkommen kann und ich noch nicht weiss woher. Die Masseverbindungen sind alle ok und die Kabel der Wegfahrsperre waren auch die richtigen.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
