Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben (Allgemein)
Red Baron, Sunday, 03.06.2007, 12:50 (vor 7081 Tagen)
ich habe per Forumssuche bereits einige Beiträge zu den oben genannten Radläufen gefunden. In einem steht, das die hinteren Radläufe mit Clips befestigt und zusätzlich geklebt sind. Leider fand ich nichts darüber wie ich diese am besten entferne (heiß machen?) und danach wieder dauerhaft befestige (welchen Kleber?).
Vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt und kann mir ein paar Tipps geben. Hierfür schonmal ein DANKE im Voraus.
Martial
Re: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben
Heiko, Sunday, 03.06.2007, 16:39 (vor 7081 Tagen) @ Red Baron
Als Antwort auf: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben von Red Baron am 03. Juni 2007 12:50:19:
Hallo!
Die Schrauben sind leider in den recht harten Kunststoff der Verkleidungen eingegossen und ein Entfernen ist daher nur per Flex möglich. Ankleben kannst Du sie dann mit Karosseriekleber, z.B. "Klebt und Dichtet" von Würth, "9220 Terostat" von Teroson oder jedem x-beliebigen Scheibenkleber. Ich nehme aber zusätzlich noch schmales doppelseitiges Klebeband (3M), um eine saubere Kante zum Kotflügel hin zu haben. Das wird praktisch auf die Stelle geklebt, wo vorher schon das originale Klebeband war. So habe ich keine Probleme mit eventuell herausquellendem Kleber, zum Radhaus hin kannst Du den Rest einfach wegwischen.
Gruß Heiko
Nachtrag....
Heiko, Sunday, 03.06.2007, 17:05 (vor 7081 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Kunststoffradläufe entfernen und wieder ankleben von Heiko am 03. Juni 2007 16:39:13:
Die Radläufe sind vorne wie hinten verschraubt und zusätzlich geklebt. Schraube einfach die Muttern kotflügelinnenseitig ab und ziehe die Verbreiterungen ab. Warmmachen brauchst Du sie nicht, da das originale Klebeband sehr elastisch ist.
So sieht eine hintere demontierte Verbreiterung aus:
http://img505.imageshack.us/img505/3616/radlaufverbreiterungklejv4.jpg
Ich hoffe, daß die 4 Schrauben gut zu erkennen sind und die relartiv saubere Klebekante mit Klebebandresten.
Gruß Heiko
Schumi, Sunday, 03.06.2007, 18:41 (vor 7081 Tagen) @ Red Baron
Hallo Martial
Die Schrauben werden zu 99% abreißen,aber ich habe da etwas für Dich:
Bei allen meiner Verbreiterungen habe ich die alten abgerissenen Schrauben vorsichtig entfernt,dann 3mm Gewindestangen oder Schrauben auf eine Länge von etwa 1,5 cm zurechtgestutzt.
Bei den Löchern der alten Schrauben je nach Größe entweder ein kurzes Gewinde einschneiden,oder den neu angefertigten Stehbolzen fixieren und mit 2-Komponetenkleber verkleben,ebenso auch bei den Löchern mit dem vorgeschnittenen Gewinde.
Ach ja,der Kleber ist Pattex Stabilit express...der meiner Meinung nach ultimative Epoxydharzkleber
Danach die Verbreiterungen mit speziellem doppelseitigem Karosserieklebeband befestigen und normal verschrauben.
Gruß und viel Glück,
Red Baron, Monday, 04.06.2007, 14:24 (vor 7080 Tagen) @ Red Baron
vielen Dank für eure Tipps, werd mich dann mal demnächst da ranmachen.
Martial
