Filtersieb 4HP22 (an die ETK-Besitzer) (Allgemein)
Hallo nochmal,
kann mir hier jemand sagen, ob zum Filtersieb beim 4HP22 noch irgendwelche Dichtringe gehören? Und gibt es die einzeln zu kaufen? Ich habe ein gebrauchtes (aber gründlich ausgewaschenes) Filtersieb liegen, das wollte ich irgendwann mal einbauen (oder muss da zwingend ein neues rein?). Welches Maß haben eigentlich die Torx-Schrauben, die das Sieb festhalten?
Achso, hatte hier schon mal jemand den Fall, dass sich sowohl die Überwurfmutter vom Öleinfüllrohr und die Ablasschraube nicht lösen lassen? Scheint bei mir so zu sein. Ich dachte jetzt daran, das Öleinfüllrohr abzusägen oder eine große Auffangwanne unter die Ölwanne zu legen und dann die Halteschrauben zu lösen. Ist das eine praktikable Lösung oder ist das Bockmist?
Beste Grüße
Frank
