Achsschenkel verschiedene Ausführungen? (Allgemein)
524td-slut, Monday, 04.06.2007, 13:10 (vor 7075 Tagen)
Moin,
Ich brauche für meinen 83er 524td einen neuen Achsschenkel hinten rechts.
(meiner ist krumm)
Gab es verscheidene Ausführungen bei den E28ern? Baujahr- und Mmotorbedingt?
Und hat vielleicht einer einen guten Achschenkel im Norden Deutschlands zu verkaufen?
Gruß Heiko
Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen?
TRX Thomas, Monday, 04.06.2007, 20:22 (vor 7075 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von 524td-slut am 04. Juni 2007 13:10:37:
Hallo Heiko,
ja es gab verschiedene Ausführungen.
Für Dich verwendbar sind sämtliche bis Baujahr 3/86, mit Ausnahme
der Achsschenkel vom 528i und 535i, diese verfügen ab Produktionsbeginn über eine Anfahrtauchreduzierung incl. der "Hundeknochen".
Der 518 und der 520i besitzen in Durchmesser geringere Flansche für die Antriebswelle.
Leider verfügen sämtliche Motorvarianten mit großen Flanschen auch über Scheibenbremsen an der Hinterachse.
Sollte Dein td ABS haben (auch beachten, wegen der Zahnkränze), verfügt er auch über hintere Scheibenbremsen, das vereinfachte die Sache dann doch :-)
ChrisAS, Monday, 04.06.2007, 21:10 (vor 7075 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von TRX Thomas am 04. Juni 2007 20:22:35:
Ich glaube so einfach ist das nicht. Mir sind jetzt schon 6 verschiedene Längslenker begegnet im ETK. Er sollte auf jeden Fall ansagen, ob sein TD Trommel, Scheibe, oder Scheibe mit ABS hat und das Baujahr.
Laut meinem ETK gibts ab 9/86 nochmals andere Längslenker, nämlich die vom E34.
Was ist denn da noch geändert worden?
Hallo Heiko,
TRX Thomas, Monday, 04.06.2007, 21:16 (vor 7075 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von ChrisAS am 04. Juni 2007 21:10:53:
Ab 4/86 hatten ALLE E28 Anfahrtauchreduzierung.
Wenn es ihm aber nur um den rohen Achsschenkel OHNE Anbauteile etc. geht, dann ist die Auswahl groß! Aber eben nur bis 4/86 und OHNE 528 und 535.
Td hatten bis 4/86 im Allgemeinen Trommelbremsen, es sei denn sie verfügen über ABS -dann gab es Scheiben.
ChrisAS, Monday, 04.06.2007, 21:25 (vor 7075 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von TRX Thomas am 04. Juni 2007 21:16:09:
Hat BMW 9/86 das ABS umgestellt, oder warum tauchen nochmal andere Lenker ab 9/86 auf, wenn die grade erst 4/86 umgestellt wurden?
TRX Thomas, Monday, 04.06.2007, 21:43 (vor 7075 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von ChrisAS am 04. Juni 2007 21:25:49:
Hm, ich habe da etwas dunkel im Hinterkopf:
Ich glaube, daß nur die vorderen ABS-Geber bis Produktionsende Baugleich waren.
Evtl. hängt es damit zusammen.
Aber bei einem 83er td spielt es nicht so die große Rolle fürchte ich ;-)
524td-slut, Monday, 04.06.2007, 22:36 (vor 7075 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von TRX Thomas am 04. Juni 2007 21:43:07:
danke für die Auskunft.
Mein 83er 524td hat ABS und Scheiben hinten.
mfg Heiko
Dann ist ja alles klar-
TRX Thomas, Monday, 04.06.2007, 23:58 (vor 7075 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Achsschenkel verschiedene Ausführungen? von 524td-slut am 04. Juni 2007 22:36:53:
-Du kannst sämtliche Achsschenkel von 525e und 525i bis 3/86 verwenden, hier paßt der Antrienswellenflansch (Durchmesser) und die Modelle haben Scheibenbremsen.
Um Dir zusätzliche Arbeit zu ersparen -mit ABS ;-)
mfg Heiko
Team RKH-Classic, Tuesday, 05.06.2007, 14:33 (vor 7074 Tagen) @ ChrisAS
Die letzten Schräglenker haben eine Strebe zwischen den beiden Gummilagern eingeschweißt, mehr nicht.
Gruß, Klaus
