M-Fahrwerk mit Eibach 40/40 Federn (Allgemein)
Red Baron, Monday, 04.06.2007, 23:20 (vor 7076 Tagen)
in meinem 535 ist das M-Fahrwerk mit Eibach Federn 40/40mm verbaut. Meine Frage - wie wird beim originalen M-Fahrwerk die Tieferlegung von den 15-20mm bewirkt, haben die verbauten Eibach-Federn eine weitere Tieferlegung von 40mm oder nur von weiteren 20-25 mm bewirkt (die Federn wurden vom Vorbesitzer verbaut und ich denke drüber nach eventuell eine andere Kombination zu verbauen).
Martial
Re: M-Fahrwerk mit Eibach 40/40 Federn
Heiner, Tuesday, 05.06.2007, 01:23 (vor 7076 Tagen) @ Red Baron
Als Antwort auf: M-Fahrwerk mit Eibach 40/40 Federn von Red Baron am 04. Juni 2007 23:20:21:
Moin,
40mm insgesamt - die orig. M-Federn sind wie Du schon richtig sagtest ca. 15-20mm tiefer als Serie.
Grüße,
HL
Martial
Red Baron, Tuesday, 05.06.2007, 18:14 (vor 7076 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: Re: M-Fahrwerk mit Eibach 40/40 Federn von Heiner am 05. Juni 2007 01:23:10:
also ist der Unterschied vom "normalen" zum M-Fahrwerk lediglich andere Federn?
Martial
ChrisAS, Tuesday, 05.06.2007, 18:56 (vor 7076 Tagen) @ Red Baron
Als Antwort auf: Re: M-Fahrwerk mit Eibach 40/40 Federn von Red Baron am 05. Juni 2007 18:14:07:
Martial
Tieferlegung wird durch die Federn bestimmt.
M-FW besteht i.d.R. aus anderen Federn, angepassten Dämpfern und dickeren Stabis.
