Re: Leichten Rost im hinteren Radlauf entfernen (Allgemein)
Als Antwort auf: Leichten Rost im hinteren Radlauf entfernen von Matthias am 06. Juni 2007 10:20:47:
Habe bei meinem 535er leichten(?) Rostansatz im Radlauf hinten links!
Und zwar nur auf den untersten 5cm wo halt am meisten Steinchen auftreffen ist der Lack schon weg und leichter Oberflächenrost zu sehen!
Dazu kommt das die 8 Bleche an einigen Stellen schon einen kleinen Spalt aufweisen (ist auf der anderen Seite ja nicht so)
Muß da schon geschweißt werden oder kann das anders gemacht werden?
Wie würde man die 2 Bleche denn überhaupt wieder so eng aneinander bekommen um sie zu schweißen (falls das notwenig ist)
Freu mich übber jeden Tip, falls jemand Bilder hat, immer her damit)))
Schönen Dank euch allen!
matthias
Wenn es die beiden Bleche Radhaus-Seitenwand bereits auseinander treibt, ist das der quellende Rost.
Ich würde mich erstmal auf die Suche machen wo das Wasser eindringt. So wie sich das liest, ist Wasser im Innenraum. Entlüftung C-Säule, Heckscheibendichtung, Heckleuchtendichtungen, Kofferraumdichtung... das wären Kandidaten für Undichtigkeiten.
Wenn er wieder schön trocken ist, kannst du mit einem Dremel und einem Diamantfräser (~0,8mm-1,2mm) zwischen den Blechen den Rost rausoperieren... das geht sogar ganz gut mit etwas Geduld.
Zinkfarbe dazwischen einfüllen und wieder zusammendrücken. Danach ganz normal nach den Regeln der Kunst versiegeln und lackieren. Hohlraumwachs noch in den Falz und gut ist's...
Viel Glück!
