Als Antwort auf: Öldruck- und Öltemp.-anzeige von Student am 07. Juni 2007 20:35:18:
Für den Öldruckgeber kannst du entweder einen Adapter bauen (lassen), einfach ein Verlängerungsstück, an dem du den Geber anschraubst. Am besten du nimmst einen Geber mit Warnkontakt, dann kannst du die Leuchte im Kombiinstrument da auch mit drüber laufen lassen, und brauchst den originalen nicht mehr. Den Adapter am besten in Winkelform bauen, sonst kann es dir den abreißen, wenn du wo drüberfährst und hängenbleibst. Manche nehmen auch einen Bremsschlauch als Adapter. Geht auch und ist flexibel, kannst den Geber dann wo hin binden.
Den Geber für die Temperaturanzeige kann man statt der Ablassschraube eindrehen, ist aber ungenau im Ölsumpf zu messen. Besser bei den Modellen mit Ölkühler, die Hohlschraube für den Ölkühlerflansch anzubohren, und da den Temperaturfühler einzubauen. Da kann wahlweise auch der Öldruckgeber rein.
Schau am besten mal in die Forensuche bei www.e30.de im Motorenforum, da steht auch genug.
Gruß andi
