Öldruck- und Öltemp.-anzeige (Allgemein)
Student, Thursday, 07.06.2007, 20:35 (vor 7072 Tagen)
Nabend die Gemeinde...
Hab mir in den Kopf gesetzt, unbedingt meine alten VDO-Instrumente in meinen 87er eta zu basteln. Wo kann ich denn beim m20 meine Geber anbringen? Hat von euch schon jemand sowas drin? Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet...
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Felix
dann mache mal eine Forensuche im e30.de Themenboard
helheb, Thursday, 07.06.2007, 22:07 (vor 7072 Tagen) @ Student
Als Antwort auf: Öldruck- und Öltemp.-anzeige von Student am 07. Juni 2007 20:35:18:
da findest du bestimmt mehr als ausreichend Beiträge
Re: Öldruck- und Öltemp.-anzeige
Andi, Friday, 08.06.2007, 01:30 (vor 7072 Tagen) @ Student
Für den Öldruckgeber kannst du entweder einen Adapter bauen (lassen), einfach ein Verlängerungsstück, an dem du den Geber anschraubst. Am besten du nimmst einen Geber mit Warnkontakt, dann kannst du die Leuchte im Kombiinstrument da auch mit drüber laufen lassen, und brauchst den originalen nicht mehr. Den Adapter am besten in Winkelform bauen, sonst kann es dir den abreißen, wenn du wo drüberfährst und hängenbleibst. Manche nehmen auch einen Bremsschlauch als Adapter. Geht auch und ist flexibel, kannst den Geber dann wo hin binden.
Den Geber für die Temperaturanzeige kann man statt der Ablassschraube eindrehen, ist aber ungenau im Ölsumpf zu messen. Besser bei den Modellen mit Ölkühler, die Hohlschraube für den Ölkühlerflansch anzubohren, und da den Temperaturfühler einzubauen. Da kann wahlweise auch der Öldruckgeber rein.
Schau am besten mal in die Forensuche bei www.e30.de im Motorenforum, da steht auch genug.
Gruß andi
Markus, Friday, 08.06.2007, 13:55 (vor 7072 Tagen) @ Student
ich habe das auch schon lange vor, und im Prinzip scheint das recht einfach zu sein, auf ebay kann man adapter kaufen, die kommen zwischen motorblock und ölfilter, und da sind zwei abgänge dran, an denen man öltemp und druck abnehmen kann. kostet glaub ich 27 euro, und ich habe auch schon bei einem händler nachgefragt für meinen motor (m20b20), der hatte einen passenden da. der müsste bei dir ja dann auch passen.
wenn du es geschafft hast kannst du dich ja mal melden, bei eventuellen problemen oder tipps :)
gruß
markus
Ebay Art.-Nr.
Markus, Friday, 08.06.2007, 13:57 (vor 7072 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: Öldruck- und Öltemp.-anzeige von Markus am 08. Juni 2007 13:55:09:
hier z.b., das war der, der auf m20 motoren passen soll.
ebay art.-nr.: 220110799564
gruß
