vorglühen (Allgemein)
Hi Guys,
ich habe gerade einige meiner Glühkerzen wegen Defekt getauscht. Ich konnte mit der hier im Forum beschriebenen Methode (am Stecker messen) auch super rausfinden welche kaputt sind. Drei Stück - Zylinder 1,3, und 6 - ich hab alle drei ersetzt und dann wieder gemessen- bei 1 und 3 passt es .. bei 6 kam wieder nix durch.. noch eine andere rein.. wieder nix.. eine funktionierende von einem anderen Zylinder rein (das auch ja alle Möglichkeiten ausgeschlossen werden) - kommt immer noch nix an :(
Ich hab jetzt auch mal das Kabel von der Kerze zum Stecker geprüft.. geht wunderbar druch - also auch kein Kabelbruch.
Irgendwie ist mir das nicht erklärlich...
Halte ich die Kerze auf Masse und lege oben Plus an so geht Strom durch - schraube ich die Kerze in den Kopf und die Verbindung drauf und Messe am Stecker (und auf Plus) so kommt kein Strom an... Das die Kerze keine Masseverbindung am Kopf bekommt ist ja unmöglich..
Hab ich da was übersehn?? Danke!
