Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen (Allgemein)
marc_d, Sunday, 10.06.2007, 20:54 (vor 7069 Tagen)
habe bei meinem 525i folgendes Problem. Wenn ich auf die Bremse trete leuchtet für ca. 1 Sekunde die Leuchte für Bremsdruck bzw. Bremsflüssigkeit auf. Geht also sofort wieder aus auch wenn ich 10 sec auf dem Pedal bleibe. Es ist genug Bremsflüssigkeit drin (verliere auch keine) und wenn ich den Sensor für die Flüssigkeit abstecke ändert sich nichts. Hat also nichts mit dem Sensor im Ausgleichsbehälter zu tun.
Der Wagen bremst einwandfrei und ich habe beim bremsen nicht das Gefühl, dass mit dem Druck was nicht in Ordnung wäre. Kann es sein dass da ein Druckschalter oder was auch immer nicht in ordnung ist?
Grüsse, Marc
Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen
Schumi, Sunday, 10.06.2007, 21:19 (vor 7069 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 10. Juni 2007 20:54:52:
Hallo Marc,
zu 99% ist Deine Druckspeicherkugel defekt!
Wenn Du Schlagartig Bremsen musst merkst Du es am Besten>>>>Pedal ist für den ersten Moment wie ein Brett.
Bremsen kannst Du weiterhin relativ normal,nur wie gesagt bei Notbremsungen merkst Du es!
Kugel kostet neu fast 200Euro>> manchmal gibt es auch günstig neue bei Ihbäi.
Gebraucht lohnt sich nicht!
Ralf ....der dieses Problem das erste mal 1988 hatte
marc_d, Sunday, 10.06.2007, 21:28 (vor 7069 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 10. Juni 2007 21:19:28:
Hallo Ralf,
danke für Deine Antwort. Hab am Dienstag einen Tüv Termin, denkst Du dass es da auf dem Prüfstand Probleme gibt? Und aus etwa 80 km/h hab ich vorhin 3 Vollbremsungen gemacht und hatte nicht das Gefühl das irgendwas nicht stimmt. War jedenfalls den ganzen Bremsvorgang über genug Druck da dass das ABS geregelt hat.
Grüsse, Marc
M.S., Sunday, 10.06.2007, 22:22 (vor 7069 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 10. Juni 2007 21:28:47:
Hallo Ralf,
Grüsse, Marc
Im Moment hält deine Servopumpe den Druck aufrecht. Sollte dir der Motor ausgehen, hast du keinen Servodruck mehr, der hydraulische Verstärker fällt aus. Damit hast du nur noch ein Prozent Bremsleistung. Das drückst du im Notfall nicht mehr, egal wie groß deine Wadenmuskeln sind ... du gehst ungebremst durch die Wand. Mehr als nur unangenehm...aber das spürst du dann nicht mehr ;)
Schumi, Sunday, 10.06.2007, 22:35 (vor 7069 Tagen) @ marc_d
Hallo Marc,
ich denke der Tüv wird es erstmal nicht merken,aber gefährlich ist es schon ohne Druckspeicher zu fahren!!
Versuch mal zu bremsen wenn der Motor aus ist,wenn die Bremsen dann noch normal arbeiten,dann kann es auch der Druckregler sein,der sitzt genau auf der Kugel,bestenfalls sogar nur ein Geber.
Ach ja...nochwas:
kontrollier mal deinen ATF-Stand bei der Servo.
Den Motor abstellen,das Bremspedal etwa 15 mal betätigen und dann den Ölstand am Ausgleichsbehälter kontrollieren.
Das Öl sollte bis etwa 2 cm vom oberen Rand des Ausgleichsbehälters stehen.
M.S., Sunday, 10.06.2007, 22:46 (vor 7069 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 10. Juni 2007 22:35:52:
Hallo Marc,
Ach ja...nochwas:
Genauer gesagt: ohne laufenden Motor sollten 15-20 Bremsungen möglich sein bevor das Bremspedal hart wird. Ist nur eine möglich, ist zu 99% der Druckspeicher fällig. Dann fehlt auch Öl im Behälter wie Ralf völlig richtig schreibt... solange es nicht einfach nachgefüllt wurde. ;)
marc_d, Sunday, 10.06.2007, 23:08 (vor 7069 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von M.S. am 10. Juni 2007 22:46:45:
ATF Öl steht bis 15 mm unter der Kante. Das Bremspedal ist aber sofort fest wenn ich bei nicht laufendem Motor drauftrete.
Ich hab übrigens nicht vor gross durch die Gegend zu fahren wenn da was nicht stimmt und bin auch gerne bereit die 190 Euro für den Druckspeicher auszugeben. Aber ich will den Tüv Termin am Dienstag auf jeden Fall wahrnehmen da ich gerade Kurzzeitkennzeichen auf dem Wagen habe und die gehen nur noch bis Dienstag.
Grüsse, Marc
marc_d, Sunday, 10.06.2007, 23:20 (vor 7069 Tagen) @ M.S.
Ach ja, und nachgefüllt hat das ATF Öl sicher keiner. Den Wagen hab ich seit Oktober 2004 und bis auf 5 Tage im Februar stand er die ganze Zeit.
Grüsse, Marc
Schumi, Sunday, 10.06.2007, 23:53 (vor 7069 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 10. Juni 2007 23:20:00:
Grüsse, Marc
...wer rastet ...rostet....
schau mal hier,nur zur Orientierung aber der Preis ist eine Unverschämtheit
http://cgi.ebay.de/Druckregler-Druckspeicher-BMW-732i-1982_W0QQitemZ180128271453QQihZ008QQcategoryZ75995QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
marc_d, Monday, 11.06.2007, 00:02 (vor 7069 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 10. Juni 2007 23:53:30:
Grüsse, Marc
Ich glaub ich kauf den lieber neu. So wie Du das schilderst gehen die ja anscheinend öfter kaputt. Sollte ich ausser dem O-Ring der drauf sitzt noch irgendwas gleich mit tauschen?
Grüsse, Marc
Schumi, Monday, 11.06.2007, 11:17 (vor 7068 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 11. Juni 2007 00:02:40:
Hallo Marc,
Du kannst mal schauen ob die 2 Geber,die auf dem Druckregler sitzen verölt sind,wenn ja,gleich mit tauschen.
Ach,nochwas...den Druckspeicher gibt es auch im Zubhör (Stahlgruber) ohne Qualitätseinbussen für die Hälfte der Euros
marc_d, Monday, 11.06.2007, 12:03 (vor 7068 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 11. Juni 2007 11:17:56:
Hallo Marc,
Zu spät, hab schon bei BMW bestellt. Aber ich krieg ihn heute nachmittag noch. Dann sollte das morgen beim Tüv auch kein Problem geben. Die beiden Geber die oben drauf sitzen sind aber nur für die Warnleuchte im Kombi da, seh ich das richtig?
Grüsse, Marc
Schumi, Monday, 11.06.2007, 12:22 (vor 7068 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 11. Juni 2007 12:03:53:
Hallo Marc,
ja schon,aber wenn die sabbern verlierst Du ATF.
Im Übrigen ist das Tauschen der Kugel kein großer Akt.
Ich glaube Schlüssel mit 11,17,19,und 22 brauchst Du und einen Schraubenzieher.
Die Leitungen alle im eingebauten Zustand lockern und festziehen,ansonsten kein Hexenwerk!
marc_d, Monday, 11.06.2007, 16:01 (vor 7068 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 11. Juni 2007 12:22:30:
Hallo Marc,
Hallo Ralf,
also ich hab die Kugel jetzt da und werd sie dann mal tauschen. Ich seh beim tauschen auch keine Probleme aber wie siehts mit entlüften aus? Oder drückt es mir die Luft dann automatisch in den Ausgleichsbehälter und ich muss dann bloss da den Stand korrigieren?
Grüsse, Marc
Schumi, Monday, 11.06.2007, 18:30 (vor 7068 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 11. Juni 2007 16:01:44:
Hallo Marc,
entlüftet wird das System durch mehrmaliges hin-und herlenken.
Den ATF Stand dann kontrollieren,wie beschrieben.
Wichtig ist auch das alle Leitungen an den Flanschen suber sind,und kontrollier die Dichtheit!!!!
marc_d, Monday, 11.06.2007, 20:07 (vor 7068 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 11. Juni 2007 18:30:25:
ok, vielen Dank für die Hilfe.
Hat alles geklappt und es lag auch am Druckspeicher. Bei abgestelltem Motor kann ich jetzt ca. 10 mal das Pedal treten bis es fest wird und die Lampe leuchtet gar nicht mehr. ATF musste ich ganz schön was nachfüllen.
Gruss, Marc
Schumi, Monday, 11.06.2007, 20:24 (vor 7068 Tagen) @ marc_d
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 11. Juni 2007 20:07:01:
Hallo Marc,
danke für das Feedback,so ist es für alle einfacher für eine Fehlersuche ...
Gute Fahrt
