Re: Vibrationen beim Anfahren (Allgemein)
M.S., Sunday, 10.06.2007, 20:58 (vor 7069 Tagen) @ Red Baron
Als Antwort auf: Re: Vibrationen beim Anfahren von Red Baron am 10. Juni 2007 18:55:11:
Bei dir wurde die Kupplung gemacht? Dann war das Getriebe ausgebaut.
Wurde die Kardanwelle ausgebaut, das vordere Stück vom Rest getrennt und nicht markiert? Dann ist sie vielleicht unwuchtig wieder eingebaut worden.
Andere Möglichkeit: sie wurde nicht getrennt, aber hing vom Mittellager nach vorn einfach so nach unten und wurde nicht von einem Seil gesichert. Dabei wurde das Kreuzgelenk am Mittellager überbeansprucht und hat jetzt eine harte Stelle im Lager... Schrott. Das schaffen die allermeisten Werkstätten. Und es kommt meistens 14 Tage nach den Arbeiten <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
