motorumbau 520 (Allgemein)
monday, Monday, 11.06.2007, 21:53 (vor 7068 Tagen)
kann mir jermand sagen, ob ich einen motor aus einem 520 bj.84 ohne kat in einen 520 bj. 87 mit m20 einbauen kann, da ich nur optisch erkennen konnte, das der alte motor bj.84 zündverteiler im block hat und nicht an der nockenwelle, sowie eine andere drosselklappe (nix elektrik). danke
Re: motorumbau 520
Andi, Monday, 11.06.2007, 23:25 (vor 7068 Tagen) @ monday
Als Antwort auf: motorumbau 520 von monday am 11. Juni 2007 21:53:01:
Jein, gehen tut es natürlich schon, das Problem ist daß du dich abgasmäßig nicht verschlechtern darfst. Das heißt du müsstest einen Kat nachrüsten. Entweder du treibst einen Nachrüstkat auf, was i.d.R. sehr teuer kommt oder du rüstest die Maschine mit M20-Kat-Teilen auf den Kat um. So, das wäre dann ein größerer Umbau der gesamten Motorelektrik, andere Nockenwelle für den Zündverteiler, die Geber am Getriebe fallen weg, einer kommt an das Inkrementenrad, der andere vom Zündkabelbaum.
Also gehen tut es, vom Aufwand her wäre es wohl günstiger, einen Kat-Motor zu kaufen. Außer es handelt sich um ein Fahrzeug ohne normale Zulassung (07, nicht angemeldet,...)
Gruß andi
