Lenkradflattern zwischen 90 und 110km/h? (Allgemein)
Sebastian, Thursday, 14.06.2007, 18:33 (vor 7066 Tagen)
Hallo, ich weiß das es schon tausendmal gepostet wurde aber was ist kaputt?
Ist komisch, da es immer auf den Straßenbelag ankommt, mal mehr mal weniger schlimm. Ab 110 km/h ist es wieder weg. Für Eure Tips wäre ich sehr dankbar.
Re: Lenkradflattern zwischen 90 und 110km/h?
Chris_M20_525i, Thursday, 14.06.2007, 18:49 (vor 7066 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Lenkradflattern zwischen 90 und 110km/h? von Sebastian am 14. Juni 2007 18:33:51:
Naja, wenn es beim Bremsen entsteht dann sinds die Bremsscheiben,
wenn es einfach so auftritt, egal ob man bremst oder nicht dann würd ich dir
empfehlen deine Räder mal zum Wuchten zu bringen, das bewirkt wunder! :-)
Wenns keines von beiden ist dann kanns teuer werden... :-/
Aber auf alle Fälle würd ichs mit wuchten probieren. Mfg.
Sebastian, Thursday, 14.06.2007, 19:23 (vor 7066 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Re: Lenkradflattern zwischen 90 und 110km/h? von Chris_M20_525i am 14. Juni 2007 18:49:42:
Ist es die komplette Vorderachse die ich machen muss oder bestimmte Bauteile bin ja nicht der erste der es hat. Was heißt teuer?
Auswuchten kann ich probieren
Mfg
Re: 3Bar hilft
Schorsch, Thursday, 14.06.2007, 19:39 (vor 7065 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Re: Lenkradflattern zwischen 90 und 110km/h? von Sebastian am 14. Juni 2007 19:23:38:
Halli-Hallo,
oft bringt auch ein höherer Reifendruck was...
Ich fahre mit drei Bar mit 195/70/14.
Besonders abgefahrene Reifen regen das Flattern an.
Ich vermeide das Bremsen in dieser Region, da dann das Flattern zum wilden geschüttel wird...
Gruß schorsch
PS.: Nun mit dem 3/85er bis 5/09 "Tüv"...einzige Eintragung "beginnendes spiel am rechten Spurstangenkopf"
Re: 3Bar hilft
Sebastian, Friday, 15.06.2007, 18:08 (vor 7065 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 3Bar hilft von Schorsch am 14. Juni 2007 19:39:54:
Halli-Hallo,
Gruß schorsch
Beim Bremse habe ich keine Problem nur beim fahren aber welches Bauteil ist betroffen?
Re: 3Bar hilft
Chris_M20_525i, Friday, 15.06.2007, 19:57 (vor 7064 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: Re: 3Bar hilft von Sebastian am 15. Juni 2007 18:08:42:
Halli-Hallo,
Gruß schorsch
Hast deine reifen schon gewuchtet? Mfg.
Re: 3Bar hilft
HannesETA, Sunday, 17.06.2007, 18:33 (vor 7063 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Re: 3Bar hilft von Chris_M20_525i am 15. Juni 2007 19:57:29:
Halli-Hallo,
Gruß schorsch
neue bremsen, wegen gefügeveränderung beim verschleiß, bringen auch was,
neue schubstreben, wenn der gummi ausgelutscht is, und räder pipifein wuchten lassen, außerdem kanns an den radlagern liegen, die vorderachse istja soo empfindlich
Chris_M20_525i, Thursday, 14.06.2007, 21:05 (vor 7065 Tagen) @ Sebastian
Mfg
Nein, natürlich lassen wir die kirche erstmal im dorf! :-)
Probier erst mal das auswuchten. Dann kann man weiter schauen...
Mfg.
Schumi, Friday, 15.06.2007, 18:34 (vor 7065 Tagen) @ Sebastian
Hallo Sebastian,
welche Reifen fährst Du??
Hast Du original Fahrwerk??
