Schlackern und Unwucht im Antriebsstrang (Allgemein)
524td-slut, Friday, 15.06.2007, 15:37 (vor 7102 Tagen)
Es handelt sich um einen 83 524td
Ich habe eine ziemliche Unwucht in meinem Antriebsstrang.
Die Unwucht ist Geschwindigkeitsabhängig und tritt ist auch schon bei 5Km/h zu merken. Aber eben auch bei 190Km/h
Ich merke die Unwucht in Form von Vibrationsgeräuschen aber am meisten merke ich die Unwucht direkt am Schaltknüppel!
Wenn ich nämlich während der Fahrt auskuppel und den Schaltknüppel nach links zwischen den Ersten und Zweiten Gang lege, schlägt er mir fast wieder zurück in die Mitte. Auch Klackert der Schaltknüppel mit der Unwucht im Ersten und Zweiten Gang immer Geschwindigkeitsabhängig in Richtung rechts(also Richtung 3 und 4 Gang)
Woran kann das liegen? Optisch ist unterm Auto kein Fehler zu erkennen?
Hat die Kardanwelle einen so erheblichen Schlag? ist ein Gelnk so dermaßen ausgeschlagen?
Noch ein kleiner Hinweiß: die Spur an der Hinterachse ist ein wenig verstellt, da er hinten rechts mal einen Unfallschaden hatte.
Ich tippe auf einen krummen Achsschenkel. (wird bald erneuert)
Kann dies damit zusammenhängen?
Wäre dankbar über eure Hilfe
mfg Heiko
