Kennt sich jemand mit den AU-Werten aus? (Allgemein)
Fabs, Friday, 15.06.2007, 19:41 (vor 7102 Tagen)
Ich betrachte grad meinen neuen AU-Schein.
Meine Werte sind:
Leerlauf:
Drehz: 820
CO: 0,121
erh. Leerlauf:
Drehz: 2530
CO:0,182
Lambda: 1.000
Regelkreisprüfung:
L-Ausgangswert: 0,999
Störgröße ein: erkannt
ausgeregelt: 0,997
Störgröße aus erkannt
ausgeregelt: 0,998
Was sagt mir das? Sind die Werte vergleichsweise gut, oder grad so bestanden?
Re: Kennt sich jemand mit den AU-Werten aus?
Dennis J, Friday, 15.06.2007, 20:10 (vor 7102 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Kennt sich jemand mit den AU-Werten aus? von Fabs am 15. Juni 2007 19:41:23:
Moin,
ich finde die Werte sehr gut.
Je näher der Lambda-Wert an 1,000 ist, desto besser regelt die Sonde und desto besser arbeitet der Kat.
CO-Wert ist auch ziemlich gut, zumindest wenn es sich um einen 20 Jahre alten BMW handelt. Der müsste ja noch Grenzwerte von 0,3 oder 0,5% haben, bin mir gerade nicht sicher. Da ist bis zu den Grenzwerten jedenfalls noch jede Menge Luft!
Dennis
Meine Werte sind:
Leerlauf:
Drehz: 820
CO: 0,121
erh. Leerlauf:
Drehz: 2530
CO:0,182
Lambda: 1.000
Regelkreisprüfung:
ausgeregelt: 0,997
ausgeregelt: 0,998
Fabs, Saturday, 16.06.2007, 02:06 (vor 7102 Tagen) @ Dennis J
Als Antwort auf: Re: Kennt sich jemand mit den AU-Werten aus? von Dennis J am 15. Juni 2007 20:10:23:
Moin,
Danke ( im Namen meines etas)
da hab ich ja ne Punktlandung
Ja, 20 Jahre genau und 300000km. Erster Kat, erste Lambdasonde.
Dennis
Meine Werte sind:
Leerlauf:
Drehz: 820
CO: 0,121
erh. Leerlauf:
Drehz: 2530
CO:0,182
Lambda: 1.000
Regelkreisprüfung:
ausgeregelt: 0,997
ausgeregelt: 0,998
Nico Hoffmann, Friday, 15.06.2007, 22:52 (vor 7102 Tagen) @ Fabs
Meine Werte sind:
Leerlauf:
Drehz: 820
CO: 0,121
erh. Leerlauf:
Drehz: 2530
CO:0,182
Lambda: 1.000
Regelkreisprüfung:
ausgeregelt: 0,997
ausgeregelt: 0,998
Die AU ist eher eine grobe Prüfung, ob Kat und Sonde überhaupt funktionieren.
Es wird nur im Leerlauf geprüft.
Der TÜV hat letztes Jahr bei meinem Auto gemessen:
Leerlauf: 625 (min) 775 (max) 740 (ist)
CO (Leerlauf): 0.500 (max) 0.014 (ist)
erhöhter Leerlauf: 2500 (min) 3000 (max) 2710 (ist)
CO (erh. Leerlauf): 0.300 (max) 0.005 (ist)
Lambda erh. Leerlauf: 0.970 (min) 1.030 (max) 1.010 (ist)
Bei der Regelkreisprüfung wird ein bischen Falschluft zugegeben. Die
Lambdasonde muss das erkennen und ausregeln.
Fabs, Saturday, 16.06.2007, 01:12 (vor 7102 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Kennt sich jemand mit den AU-Werten aus? von Nico Hoffmann am 15. Juni 2007 22:52:41:
Warum sind denn deine CO-Werte so erheblich geringer als meine? Ich hab ja mehr als das 10-fache...
M.S., Sunday, 17.06.2007, 13:56 (vor 7100 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Kennt sich jemand mit den AU-Werten aus? von Fabs am 16. Juni 2007 01:12:05:
Vielleicht ist der Kat auch schon nicht mehr so frisch... oder garnicht mehr vorhanden.
Ich hatte mal einen Eta da, der sollte ein GAT Kat System nachgerüstet bekommen haben. Das kleine GAT Steuergerät lag im Handschuhfach und der Kat hatte ein Loch im Monolithen... wie von einem Besenstil ;)
Er hat trotzdem die AU Bestanden, ziemlich genau mit deinen Werten. Das mit dem Loch und dem Steuergerät fanden wir erst nachher raus <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/155.gif alt=Lade runter>
Ich find die CO-Werte und den LL ein bißchen hoch...
ChrisAS, Saturday, 16.06.2007, 13:16 (vor 7101 Tagen) @ Fabs
Aber keine Ahnung warum. ;-) Meine bisherigen Kat-BMW hatten alle 0,0xx bei den CO-Werten. Also um ein Vielfaches unter der Grenze. Du bist ja recht nah dran, also grade so bestanden.
Und der Leerlauf ist für nen Eta auch zu hoch. Vielleicht zieht er ein bißchen Falschluft an der Ansauge, oder es hat jemand an den Stellsschrauben LMM/DK rumgefummelt.
Zu den Lambdasonden. Die gehen selten ganz kaputt. Die werden mit dem Alter einfach nur träge. Vorgegebenes Wechselintervall von BMW ist glaub ich 80 oder 120tkm, trotzdem haben die wenigsten am Markt erhätlichen alt-Kat-BMW mal eine neue Sonde bekommen.
Eine AU bestehst Du dann trotzdem, aber beim tagtäglichen Fahrbetrieb, so ist es meine Erfahrung bei Eingebermotronic, verbrauchen die Motoren ca. einen Liter mehr gegenüber einer flammneuen Sonde.
Beim Zweigeber macht sich eine alte Sonde eher durch schlechten und ungleichmässigen Durchzug, weniger im Verbrauch bemerkbar.
Meine Werte sind:
Leerlauf:
Drehz: 820
CO: 0,121
erh. Leerlauf:
Drehz: 2530
CO:0,182
Lambda: 1.000
Regelkreisprüfung:
ausgeregelt: 0,997
ausgeregelt: 0,998
Re: Ich find die CO-Werte und den LL ein bißchen hoch...
Nico Hoffmann, Saturday, 16.06.2007, 13:54 (vor 7101 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Ich find die CO-Werte und den LL ein bißchen hoch... von ChrisAS am 16. Juni 2007 13:16:05:
rumgefummelt.
Vielleicht war die Mühle einfach nicht richtig warm. Könnte beides erklären.
Mein Kat hatte damals auch schon die 250000km drauf, der Motor das doppelte.
An der Laufleistung liegt es m.E. nicht.
ChrisAS, Saturday, 16.06.2007, 14:19 (vor 7101 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Ich find die CO-Werte und den LL ein bißchen hoch... von Nico Hoffmann am 16. Juni 2007 13:54:16:
rumgefummelt.
Stimmt, aber wird nicht die Öltemperatur auch gemessen bei der AU?
Mit zuwenig Temp wird doch keine AU gemacht. Würd nicht grade für die Werkstatt sprechen, bei nem kalten Motor AU zu machen.
Fabs, Saturday, 16.06.2007, 18:50 (vor 7101 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ich weiß nichtmal sicher, ob die die AU überhaupt mit dem eta gemacht haben. Ich wedele ja immer mit dem Automatikschriebs rum, und die letzte Werkstatt hat immer irgendwas gedreht, so dass sie die AU garnicht mit meinem Auto gemacht haben.
ChrisAS, Saturday, 16.06.2007, 20:55 (vor 7101 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Ich find die CO-Werte und den LL ein bißchen hoch... von Fabs am 16. Juni 2007 18:50:16:
Nicht unüblich. Mein Auto hat mal die AU für 3 andere bestanden. ;-) Solang die Zylinderzahl und die Drehzahl halbwegs stimmt kann man die Au-Tester scheinbar recht leicht betrügen.
