Batterie fixieren (Allgemein)
nostra, Saturday, 16.06.2007, 17:30 (vor 7101 Tagen)
so... hab heute in paar Arbeiten erledigt.. die Kabel liegen im Kofferaum.. aber irgendwie mag mir keine gute Idee einfallen wie ich die Battrie im Kofferaum gut befestigen kann - bei meinem SAAB war das kein Problem - dort konnte man einfach nach unten mit ner Spax bohren da da etwas Plastik war.. aber im E28 .. überall nur Blech?
Bitte um Empfehlung :)
Re: Batterie fixieren
Schumi, Saturday, 16.06.2007, 18:11 (vor 7101 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Batterie fixieren von nostra am 16. Juni 2007 17:30:52:
Hallo M-AX,
hast Du dir diese Kunststoffwanne aud dem E30 besorgt???
Wenn nicht,in jedem Fall eine Kuststoffwanne verwenden...und unter den Verkleidungen im Kofferraum Rechts oder Links findest Du Bleche die Du anbohren kannst um die Batterie z.B. mit einem Spanngurt fixieren kannst.
nostra, Saturday, 16.06.2007, 18:47 (vor 7101 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Batterie fixieren von Schumi am 16. Juni 2007 18:11:32:
merci! wenn die aktion fertig ist schick ich mal ein paar bilder durch
ein kleiner vorgeschmack - mein neuer lautstärkenregler :)
<IMG src="http://img465.imageshack.us/img465/5224/dsc00326at2.jpg" alt="http://img465.imageshack.us/img465/5224/dsc00326at2.jpg[/link]
nostra, Sunday, 17.06.2007, 15:31 (vor 7100 Tagen) @ Schumi
also ich bin mir nicht sicher welche bleche du anbohren willst... die bodenbleche??? irgendwie hab ich da nix bohrenswertes gefunden :)
ich glaube die beste lösung ist es (richtungsangaben wenn man in den kofferaum reinschaut) gegenüber des reserverades, also an der beifahrer seite die batterie auf die Plastikwanne setzten und dann mit 3-4 kleinen guten Spanngurten zu befestigen - so kann man falls der TÜV mosert die Sache auch wieder verschwinden lassen..
hab die plastikwanne jetzt.. aber wozu ist mir bei meiner wartungsfreien batterie nicht ganz klar
Diesel, Sunday, 17.06.2007, 15:47 (vor 7100 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Batterie fixieren von nostra am 17. Juni 2007 15:31:31:
Die braucht man, weil Bleiakkus mit <i>flüssigen</i> Elektrolyten immer etwas davon "ausschwitzen" (es tritt ein dünnes Aerosol aus der Entlüftung aus, also feinste Tröpfchen). Ob die Batterie wartungsfrei ist, oder ob man hin und wieder danach schauen muß, spielt dabei keine Rolle. Die Elektrolytspuren treten ja nicht beim nachschauen aus, sondern im normalen Betrieb. Weshalb Batteriekästen auch immer vergammelt sind.
Grüße, Tom
nostra, Sunday, 17.06.2007, 15:51 (vor 7100 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Batterie fixieren von Diesel am 17. Juni 2007 15:47:08:
ah okay - danke für die erklärung!
aber wenn ich dich gleich hier habe... mit welchen materialen hast du die sicherung eingebaut? für vorne hab ich mir heute ausm e30 den Pluspol geholt .. aber hinten.. ich stelle mir da zwei klemmen vor mit dazwischen eben z.B. den 6mm Draht.. aber das ganze sollte ja schön isoliert sein..
Gibts da schon was fertiges von Diesel-Pharm?
Batterie absichern
Diesel, Sunday, 17.06.2007, 16:20 (vor 7100 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Batterie fixieren von nostra am 17. Juni 2007 15:51:40:
Es kommt darauf an, was Du machen willst. Wenn einfach die Starterbatterie nach hinten wandern soll, kann man keine Sicherung im üblichen Sinne einbauen, weil die Stromaufnahme des Anlasser dafür zu hoch ist. Zwischen 100 und 200A schluckt der immer und beim Anlaufen und im Winter können es auch mal kurzzeitig 500A oder auch noch viel mehr sein. Auf was soll man da eine Sicherung auslegen? Man lässt dann die Sicherung weg und schützt statt dessen das Pluskabel pedantisch gegen Kurzschlüsse, beispielsweise durch besonders sorgfältige Verlegung in einem Leerrohr, an einer besonders geschützen Stelle und bei sehr sorgfältiger Befestigung. Besonders alle Durchführungen sind dann mit größter Sorgfalt anzulegen. Manchmal sieht man in unmittelbarer Batterienähe noch eine sogenannte Kabelsicherung vor. Das ist ein etwa 5cm langes Stück 6mm²-Kabel direkt am Batterie-Pluspol, mit dem Sinn, daß im Kurzschlußfall dieses dünne Kabelstück abbrennt und nicht der Rest des (meist 35mm² dicken) Pluskabels. Verbunden werden die beiden Kabel dann mit einer Lötstelle, die noch mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch isoliert wird. Allerdings wird sich dieses kurze Kabelstück bei hohen Lasten ab 100A merklich erhitzen, was die ganze Sache nicht so ganz problemlos macht. Weshalb bei werksseitig fern des Motors montierter Batterie auch darauf verzichtet wird.
Wenn die Batterie nur eine geringer belastete Zweitbatterie zur Versorgung von Sonderzubehör wie Standheizung, Kühlschrank oder sonstiger Elektronik ist, reichen normale ANL-Sicherungen aus, die bis 200A erhältlich sind.
Grüße, Tom
Re: Batterie absichern
nostra, Sunday, 17.06.2007, 16:38 (vor 7100 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Batterie absichern von Diesel am 17. Juni 2007 16:20:32:
ah okay.. das heißt man könnte das 6mm² stück einfach an beide enden anlöten und dann einen dicken schrumpfschlauch drüber machen... wegen der hitze könnte ich mir dann vorstellen diesen teil in einem leerrohr zu führen..
anlöten.. so einfach kanns sein :)
Diesel, Sunday, 17.06.2007, 16:48 (vor 7100 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Batterie absichern von nostra am 17. Juni 2007 16:38:33:
An beiden Seiten brauchst Du's nur, wenn vorn auch noch eine Batterie sitzt. Wenn's nur hinten eine gibt, muß man auch nur hinten absichern.
Die Idee mit dem Leerrohr für die Kabelsicherung selbst ist aber wieder gefährlich, denn das Leerrohr behindert die Kühlung des Kabels. Gerade dieses 6mm-Stück sollte daher nur von seiner normalen Kabelisolierung umhüllt sein, damit die unvermeidliche Erwärmung (des eigentlich zu dünnen Kabels) nicht zur Beschädigung des Kabels selbst führt. Zudem <i>soll</i> das Kabel ja im Fehlerfall aufglühen und abschmelzen(!) und dann besteht bei Umhüllung mittels Leerrohr natürlich akute Brandgefahr! Also am besten gar nichts drumrum anordnen außer reiner Luft. Die Strippe muß an dieser Stelle auch nicht weiter befestigt werden, sondern wird allein vom Batterie-Pluspol gehalten.
Grüße, Tom
nostra, Sunday, 17.06.2007, 17:06 (vor 7100 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Batterie absichern von Diesel am 17. Juni 2007 16:48:43:
ah okay.. mit beiden seiten meinte ich die kabelenden ;)
dankeschön hast mir weitergeholfen!
JF635, Monday, 18.06.2007, 09:37 (vor 7099 Tagen) @ Diesel
"Weshalb bei werksseitig fern des Motors montierter Batterie auch darauf verzichtet wird."
Hallo, ich habe so eine Loesung. Ist die dann irgendwie anders abgesichert, wenn ja wie? Bin gerade am Restaurieren... da wuerde sich evtl. anbieten eine zusaetzliche Absicherung einzubauen, zumal ich auch den Alpina Zusatztank hinten drin habe... Wobei dann ein durchgluehender Draht vielleicht auch nicht die beste Loesung ist... ??? Danke,
Jens
Diesel, Monday, 18.06.2007, 15:16 (vor 7099 Tagen) @ JF635
Als Antwort auf: Re: Batterie absichern von JF635 am 18. Juni 2007 09:37:32:
Jens
Hi Jens,
man sollte sich m.E. nicht zu viele Gedanken machen: Wenn die KFZ-Hersteller bei der heute geltenden Produkthaftung keine Sicherung (die schließlich fast nichts kostet) vorsehen, dann braucht man verm,utlich auch keine.
Wenn man aber unbedingt will, kann man zwei (gut isolierte) 150 oder 200A ANL-Sicherungen parallelschalten. Sowas kostet etwa 30,- Euro.
Grüße, Tom
Wirklich?
Ulli, Tuesday, 19.06.2007, 14:35 (vor 7098 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Batterie absichern von Diesel am 18. Juni 2007 15:16:47:
sowas hatten wir früher schonmal im Gespräch, und da hieß es dann, daß der Strom sich in dem Fall den kürzesten Weg suchen, und daher nur durch eine Sicherung fließen würde...?
Ulli
Re: Wirklich?
Ulli, Tuesday, 19.06.2007, 17:29 (vor 7098 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Wirklich? von Ulli am 19. Juni 2007 14:35:35:
Funktioniert offenbar (hab' vorhin ausprobiert). Heißt das, daß man theoretisch zum Anschließen z.B. einer Endstufe auch mehrere dünne Kabel anstatt einem einzigen dicken verwenden könnte? - Es hat nämlich früher mal jemand behauptet das das Blödsinn wäre, weil der Strom dann eben nur durch eines der Kabel fließen würde und nicht durch alle...?
Ulli
Re: Wirklich?
Fabs, Tuesday, 19.06.2007, 17:51 (vor 7098 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Wirklich? von Ulli am 19. Juni 2007 17:29:32:
Ulli
Also NUR durch eines wird er keinesfalls fließen.
Wer sowas behauptet hat keine Ahnung, wovon er redet. Natürlich kann man mehrere dünne Kabel zu einem Dicken zusammenfassen. Wenn alle Kabel gleichlang sind und den selben Widerstand haben, fliesst durch alle der gleich Strom. Wird in einem der Widerstand signifikant kleiner, fließt auch etwas mehr Strom.
Re: Wirklich?
Ulli, Wednesday, 20.06.2007, 01:05 (vor 7098 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Wirklich? von Fabs am 19. Juni 2007 17:51:48:
Aha, so ist das also. Irgendjemand hat uns das früher mal anders erzählt, und daraufhin haben wir uns damals dicke Kabel für unsere Endstufen besorgt, anstatt welche aus meiner Rolle Bundeswehr-Telefondraht zu basteln...
Parallelschaltungen habe ich seither immer so geschaltet, daß sie ihre eigene Masse-Leitung haben, und nicht innerhalb einer Plus-Leitung. Naja, nicht das ich jetzt wieder meinen Telefondraht nehmen will, aber trotzdem gut zu wissen, daß es so auch gehen würde.
Ulli
P.S.: Ich meine der Typ, der das damals erzählt hat, hieß Peter und war Elektriker...
Re: Wirklich?
Fabs, Wednesday, 20.06.2007, 16:07 (vor 7097 Tagen) @ Ulli
Als Antwort auf: Re: Wirklich? von Ulli am 20. Juni 2007 01:05:26:
Wie sonst? Oder verstehe ich was falsch...
Der ist auch ein Wenig störrisch für die Verlegung im Auto... :-)
Ulli
Ich hoffe, er nicht irgentwas bei dir installiert... Ein Elektriker sollte es nachts um 3 geweckt besser wissen....
Re: Wirklich?
nostra, Wednesday, 20.06.2007, 21:16 (vor 7097 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Wirklich? von Fabs am 20. Juni 2007 16:07:43:
hey -
also ich kann die aussage nur bestätigen - soweit ich weis verteilt sich der strom je nach widerstand - das heißt durch das kabel mit dem kleineren widerstand fließt mehr strom als durch das mit dem größerem - allerdings teilt sich der strom, wenn auch ungleichmäßig auf. das heißt es fließen durch beide kabel saft :)
ich habe für meinen pluspol der vom Motorraum in den Kofferaum geht eimal 20mm² und einmal 25mm² liegen und werde diese an der batterieklemme vereinen :)
Re: Wirklich?
Fabs, Wednesday, 20.06.2007, 23:11 (vor 7097 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Wirklich? von nostra am 20. Juni 2007 21:16:43:
Und das ist gut so, ansonsten bräuchte ich 2359296 Netzkebel an meinem Monitor allein um die Pixel in die richtige Farbe zu bringen :-)
Re: Wirklich?
Ulli, Wednesday, 20.06.2007, 21:46 (vor 7097 Tagen) @ Fabs
Nein, im Gegenteil - immer wenn ich `nen Job für ihn hatte, hat er darauf keinen Bock gehabt...
Ulli
Schumi, Sunday, 17.06.2007, 21:14 (vor 7100 Tagen) @ nostra
Hallo M-AX,
guck mal hier:
<IMG src="http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/b/18.png" alt="http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/b/18.png[/link]
Is vom 325 Eta...
Re: Batterie fixieren dieZweite
Schumi, Monday, 18.06.2007, 00:21 (vor 7100 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Batterie fixieren von Schumi am 17. Juni 2007 21:14:33:
Hallo M-AX,
guck mal hier:
[link=http://www.bilder-hosting.de/show/W8NZF.html" target="_blank][link]http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/W8NZF.png" border="0" alt="kostenlos Bilder hochladen[/link][/link]
Is vom 325 Eta...
Diesel, Sunday, 17.06.2007, 07:55 (vor 7100 Tagen) @ nostra
für Starterbatterien wegen des breiten Formats und der unvermeidlichen Seitenneigung sicher nicht so gut geeignet, aber für Gel- bzw. AGM-Akkus immer wieder gern genommen: Haltekäfig aus Lochblechstreifen und die Montage am hinteren Schottblech:
[link]http://www.microcharge.de/e28/zweitakku.jpg" />
Grüße, Tom
