Als Antwort auf: Re: Batterie fixieren von nostra am 17. Juni 2007 15:51:40:
ah okay - danke für die erklärung!
aber wenn ich dich gleich hier habe... mit welchen materialen hast du die sicherung eingebaut? für vorne hab ich mir heute ausm e30 den Pluspol geholt .. aber hinten.. ich stelle mir da zwei klemmen vor mit dazwischen eben z.B. den 6mm Draht.. aber das ganze sollte ja schön isoliert sein..
Gibts da schon was fertiges von Diesel-Pharm?
Es kommt darauf an, was Du machen willst. Wenn einfach die Starterbatterie nach hinten wandern soll, kann man keine Sicherung im üblichen Sinne einbauen, weil die Stromaufnahme des Anlasser dafür zu hoch ist. Zwischen 100 und 200A schluckt der immer und beim Anlaufen und im Winter können es auch mal kurzzeitig 500A oder auch noch viel mehr sein. Auf was soll man da eine Sicherung auslegen? Man lässt dann die Sicherung weg und schützt statt dessen das Pluskabel pedantisch gegen Kurzschlüsse, beispielsweise durch besonders sorgfältige Verlegung in einem Leerrohr, an einer besonders geschützen Stelle und bei sehr sorgfältiger Befestigung. Besonders alle Durchführungen sind dann mit größter Sorgfalt anzulegen. Manchmal sieht man in unmittelbarer Batterienähe noch eine sogenannte Kabelsicherung vor. Das ist ein etwa 5cm langes Stück 6mm²-Kabel direkt am Batterie-Pluspol, mit dem Sinn, daß im Kurzschlußfall dieses dünne Kabelstück abbrennt und nicht der Rest des (meist 35mm² dicken) Pluskabels. Verbunden werden die beiden Kabel dann mit einer Lötstelle, die noch mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch isoliert wird. Allerdings wird sich dieses kurze Kabelstück bei hohen Lasten ab 100A merklich erhitzen, was die ganze Sache nicht so ganz problemlos macht. Weshalb bei werksseitig fern des Motors montierter Batterie auch darauf verzichtet wird.
Wenn die Batterie nur eine geringer belastete Zweitbatterie zur Versorgung von Sonderzubehör wie Standheizung, Kühlschrank oder sonstiger Elektronik ist, reichen normale ANL-Sicherungen aus, die bis 200A erhältlich sind.
Grüße, Tom
