Re: Automatikfrage - runterschalten verhindern? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Automatikfrage - runterschalten verhindern? von FJB am 15. Juni 2007 19:33:21:
Bei den neuen M57 Dieseln musste das "nur" programmieren.
Da brauchste sowas nicht zusätzlich dran bauen, die sind eh elektronisch gesteuert.
Sehts doch einfach ein, daß er runterschaltet weil die Leistung fehlt.
Hi!
Das ist überhaupt eine der brennendsten Fragen für Turbodiesel-Automatikfahrer: wie hindert man eine Automatik daran, herunterzuschalten, wenn man Gas gibt und dabei aber im langen Gang von unten heraus beschleunigen möchte?
Das Stichwort heißt offensichtlich "elektrische Rückschaltsperre", und die kann man nachrüsten.
Sieh an, ich habe ziemlich viel gelernt!!
E32, E34; - E31 auch??
Was is mim E39-530d und mim X5-3.0d???
Kann man das bei denen auch nachrüsten???
Bitte, das wäre extreeem gefragt, sowas!!
FJB.
Hi Guys,
ich versuche mich immer mehr in die Materie einzuarbeiten - deswegen eine Frage, gibt es die Möglichkeit das Automatikgetriebe am runterschalten zu hindern?
Ich habe eine etwas kürzere Sperre verbaut und möchte nicht das meine Automatik bei 190 kmh auf die Idee kommt in den 3. zu schalten (was es schon mal getan hat obwohl ich mindestens 1-2cm vom Kickdownknopf weg war).
Gibts da was von Raceiopharm?
Danke & Gruß
Ja, wenn du eine EH-Automatik hast, kannst du eine elektrische Rückschaltsperre nachrüsten. Gab es bei den allerletzten 535i und bei den Nachfolgern E34 und E32.
