@ Dieseltuner -- dickere spez. Kopfdichtung / Druck im Kühlsystem (Allgemein)
alleslowbuged, Sunday, 17.06.2007, 16:45 (vor 7100 Tagen)
so hab gestern bei ebay einen neuen Kopf gekauft, laut Verkäufer Rissfrei und komplett. Ich hoffe das stimmt auch. Dann habe ich gestern erfahren, das man bei Elring auch dickere Zylinderkopfdichtungen bekommen kann, quasi als Spezialanfertigung. Ich werde da morgen mal anfragen, was das kostet und wie lange das dauert. Ich würde gern einmal ZLK planen kompensieren und die Verdichtung von 1:22 auf 1:19 oder 1:18 reduzieren um dann höhere Ladedrucke fahren zu können. Wenn ich bei Elring anrufe, besteht dann bei jemanden anders noch Interesse bzw. Bedarf an so einer Dichtung, wenn ja bitte hier mleden, dann frage ich mehr an.
Außerdem hab ich im Internet einen Anbieter gefunden, der so Digitalanzeigen mit sensoren fürs Auto anbietet, der kann so ziemlich alles Messen und auswerten, hat sogar eine Datalogging funktion und eine PC-Schnittstelle, das heißt man kann die Daten nachher auswerten. Ich will vor allen die Temperaturen: Umgebung, nach Turbo, nach LLK und WAES und Abgas überwachen, dann noch Ladedruck und Wassertemperatur eventuell auch Öldruck und Öltemperatur. Was auch gut ist, das man die Werte mit einem Warnwert belegen kann, wird dieser über oder z.B. beim Öldruck unterschritten leuchtet eine Diode auf. Kosten für mein Paket mit Sensoren, Kabel, Anzeige, Auswerteinheit und allen drum und dran liegt so bei 500€
Dritte Frage, ich hab meinen neuen Ausgleichsbehälterdeckel jetzt mal im eingebauten Zustand abgedrück, der fängt bei circa 1,6 barg an leicht zu öffnen. Ich denke das ist zu viel oder, weiß jemand den original kalkulierten Kühlwasserdruck für unseren M21?
Gruß Clemens, der hoffentlich nächste Woche wieder BMW fahren kann.
Re: @ Dieseltuner -- dickere spez. Kopfdichtung / Druck im Kühlsystem
Cooter Davenport, Sunday, 17.06.2007, 23:36 (vor 7100 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: @ Dieseltuner -- dickere spez. Kopfdichtung / Druck im Kühlsystem von alleslowbuged am 17. Juni 2007 16:45:59:
Hi Clemens,
also wenns preislich einigermassen im Rahmen bleibt dann würd ich schon so 5 Stück nehmen. Aber vielleicht sollten wir uns über die genaue zu erwartende Verdichtung Gedanken machen, eine niedrigere Verdichtung ist bei extremer Leistungssteigerung zwar sehr produktiv, auf der anderen Seite wird die ZKD mit zunehmender Dicke anfälliger gegen Durchbrennen. Bei meinem td hat schon der Wechsel von 1-Loch auf 3-Loch-ZKD erstaunliche Verbesserung in punkto Laufkultur gebracht.
Grüsse, Thomas
Welchen Anbieter im Internet? Adresse? (KWT)
SebastianMTK, Monday, 18.06.2007, 01:34 (vor 7100 Tagen) @ alleslowbuged
Re: @ Dieseltuner -- Druck im Kühlsystem
Cooter Davenport, Monday, 18.06.2007, 01:59 (vor 7100 Tagen) @ Cooter Davenport
Als Antwort auf: Re: @ Dieseltuner -- dickere spez. Kopfdichtung / Druck im Kühlsystem von Cooter Davenport am 17. Juni 2007 23:36:29:
Also wegen den 1,6bar würde ich mir an Deiner Stelle keine Sorgen machen, denn je höher dieser Druck desto höher auch die Siedetemperatur und somit auch die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems. Bei drucklosem System läuftst Du unter Vollast gefahr, dass das Wasser um die hochbelasteten Stellen im Motor (Wirbelkammern) zu kochen beginnt und somit der ZK durch zu schlechte Kühlung reißt. Mein td mit LLK, der so etwa an der 200PS-Grenze kratzen dürfte hatte nach einmal heissfahren ebenfalls ein Problem, wo er immerzu das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter drückte. Hatte dann ebenfalls mit einem gerissenen Kopf gerechnet, war aber dann doch "nur" die ZKD. Kopf geplant und wieder drauf, seitdem hält er unter allen Bedingungen das Wasser.
Gute Nacht, Thomas
Hi Clemens,
Grüsse, Thomas
alleslowbuged, Monday, 18.06.2007, 23:27 (vor 7099 Tagen) @ alleslowbuged
so hab heute mit Elring telefoniert, die machen sowas und werben sogar auf der Interneteite damit. Problem 1 ist, das der einzige dafür zuständige Typ gerade krank ist und die Lieferzeit aufgrund der guten Auftragslage irgendwas zwischen 6 und 10 Wochen beträgt. Solange kann ich auf jedenfall nicht mehr warten um meinen wieder zusammenzubauen. Allerdings ist das Thema nicht vom Tisch, längerfristig will ich eine Verdichtungsreduzierung auf jedenfall umsetzten. Was ganz erfreulich ist, ist der doppeldaumenschuß Preis, der genannt wurde, Mindestbestellmenge ist 3 Stk. und Preis liegt zwischen 100 und 250€ / Stk., je nach Aufwand und Bestellmenge. Wobei ich denke, das wir uns eher am unteren Rand befinden, da es unsere Dichtung ja im normalen Programm gibt und die Zeichunngen und alles dafür haben und quasi nur die Stärke verändern. Außerdem hab ich gesehen, das die auch spezielle Verbesserungen für Hochbelastete Dichtungen mit anbieten, werd das mit dem Typen da mal bereden wenn der wieder da ist.
Also das Thema bleibt aktuell, wer also echtes Interesse hat muss mir irgendwie seine Kontaktdaten zukommen lassen. (eventuell ICQ oder sowas oder am einfachsten natürlich seine emailadresse hier posten).
Als weitere Überlegung käme hatte ich noch an eine kleine Adapterplatte Gedacht, dann mit zwei 1 Loch Dichtungen. Leider kommt dann mit den 1,55er Dichtungen schon ohne Platte nur noch ein Verdichtung von 16,xx raus.
Also abwarten und weiter nachdenken.
Gruß Clemens
Re: Metalldichtung
Schorsch, Tuesday, 19.06.2007, 17:41 (vor 7098 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: @ Dieseltuner -- dickere spez. Kopfdichtung / Druck im Kühlsystem von alleslowbuged am 18. Juni 2007 23:27:39:
Servus,
frag dann mal den fachmann ob eine Metalldichtung so wie bei den letzen VW-Wirbelkammermotoren auch beim M21 möglich ist.
Gruß Schorsch....zuwas gibt es den Fachleute....
Re: Metalldichtung
alleslowbuged, Tuesday, 19.06.2007, 22:17 (vor 7098 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Metalldichtung von Schorsch am 19. Juni 2007 17:41:46:
so heute hab ich wieder mit Elring telefoniert und tatsächlich einen Techniker erwischt. Allerdings wollte der sich so richtig doch nicht aus dem Fenster lehnen. Die angesprochene Metalldichtung ist möglich und definitiv auch besser als die Serien Metallweichstoffdichtung. Kostenmäßig meinte der das die wohl doch teuerer wären, allerdings wußte er das auch nicht so genau.
Ich hab auch über die Möglichkeit mit den 2 1,55er Dichtungen gesprochen. Als Hauptproblem hat er dabei das "Hinterland" gesehen, also nicht die Brennraumabdichtung, sondern die Wasser und Ölabdichtung. Die angesprochene Meatllweichstoffdichtung, hat an den Brennräumen einen Metallbördelüberstand von circa 0,1 mm, der die Pressung and diesen Stellen erhöht. Als zusätzliche örtliche Pressungserhöhung für das "Hinterland" sind diese roten Linien (eine Art hochtemperaturfestes Silikon). Wenn man nun zwei Dichtungen aufeinander legt, hat man den Überstand doppelt und entlastet das "Hinterland" damit zu stark, so das die Abdichtung für Wasser und Öl gefährdet sind. Die reine Brennabdichtung dürfte keine Problem darstellen, da die Pressung dort eher verstärkt wird.
Mir fallen spontan zwie unterschiedliche Möglichkeiten ein, den Einsatz von zwei Dichtungen trotzdem zu ermöglichen. 1., man legt eine 0,1 mm Folie zwischen die Dichtungen mit Aussparungen für die Metallbördel. Zweitens, man nimmt die zwei Dichtungen und schleift auf jeweils einer Seite 0,05 mm ab. Ich werd morgen nochmal mit dem Reden, eventuell kann der so eine 0,1mm Folie in der richtigen Form einfach erstellen und beilegen.
Gruß Clemens
Metallverarbeitende Betriebe
Diesel, Thursday, 21.06.2007, 10:59 (vor 7096 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Metalldichtung von alleslowbuged am 19. Juni 2007 22:17:11:
Hi Clemens,
haste mal überlegt, ob Du Dir nicht gleich einen metallverarbeitenden Betrieb suchst, der Dir nach einer Vorlage von der originalen Zylinderkopfdichtung mit einem CNC-Wasserstrahlschneider eine Stück Stahlblech mit 0,5mm Dicke (oder wie dick Du's halt haben möchtest) schneidet, so quasi zum unterlegen unter die Zylinderkopfdichtung? Das wäre auf jeden Fall preiswert machbar. Einzig die CNC-Vorlagendatei muß ein mal kostenintensiv erstellt werden und da weiß ich momentan leider nicht, ob es Konverter gibt, die TIFF- oder GIF- oder ähnliche Grafik-Rohdaten in entsprechende Steuerdateien umrechnen können, so daß man das Ding nicht gleich komplett neu zeichnen muß.
Ich weiß, die meisten Betriebe rollen mit den Augen, wenn man als Kunde deren Flexibilität prüfen will, aber das dürfte noch die preiswerteste Lösung sein. Dichtigkeitsprobleme würde ich keine erwarten, wenn die Zylinderkopfdichtung die Pressungsunterschiede herstellt, das Blech ausreichend homogen ist und man die Öl- und Wasserkanäle zwischen Block und Zwischenblech mit einer dünnen Schicht spezielles Silikons umrandet.
Grüße, Tom
