Re: 3Bar hilft (Allgemein)
HannesETA, Sunday, 17.06.2007, 18:33 (vor 7062 Tagen) @ Chris_M20_525i
Als Antwort auf: Re: 3Bar hilft von Chris_M20_525i am 15. Juni 2007 19:57:29:
Halli-Hallo,
oft bringt auch ein höherer Reifendruck was...
Ich fahre mit drei Bar mit 195/70/14.
Besonders abgefahrene Reifen regen das Flattern an.
Ich vermeide das Bremsen in dieser Region, da dann das Flattern zum wilden geschüttel wird...
Gruß schorsch
PS.: Nun mit dem 3/85er bis 5/09 "Tüv"...einzige Eintragung "beginnendes spiel am rechten Spurstangenkopf"
Beim Bremse habe ich keine Problem nur beim fahren aber welches Bauteil ist betroffen?
Hast deine reifen schon gewuchtet? Mfg.
neue bremsen, wegen gefügeveränderung beim verschleiß, bringen auch was,
neue schubstreben, wenn der gummi ausgelutscht is, und räder pipifein wuchten lassen, außerdem kanns an den radlagern liegen, die vorderachse istja soo empfindlich
