Re: @ Dieseltuner -- Druck im Kühlsystem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ Dieseltuner -- dickere spez. Kopfdichtung / Druck im Kühlsystem von Cooter Davenport am 17. Juni 2007 23:36:29:
Also wegen den 1,6bar würde ich mir an Deiner Stelle keine Sorgen machen, denn je höher dieser Druck desto höher auch die Siedetemperatur und somit auch die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems. Bei drucklosem System läuftst Du unter Vollast gefahr, dass das Wasser um die hochbelasteten Stellen im Motor (Wirbelkammern) zu kochen beginnt und somit der ZK durch zu schlechte Kühlung reißt. Mein td mit LLK, der so etwa an der 200PS-Grenze kratzen dürfte hatte nach einmal heissfahren ebenfalls ein Problem, wo er immerzu das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter drückte. Hatte dann ebenfalls mit einem gerissenen Kopf gerechnet, war aber dann doch "nur" die ZKD. Kopf geplant und wieder drauf, seitdem hält er unter allen Bedingungen das Wasser.
Gute Nacht, Thomas
Hi Clemens,
also wenns preislich einigermassen im Rahmen bleibt dann würd ich schon so 5 Stück nehmen. Aber vielleicht sollten wir uns über die genaue zu erwartende Verdichtung Gedanken machen, eine niedrigere Verdichtung ist bei extremer Leistungssteigerung zwar sehr produktiv, auf der anderen Seite wird die ZKD mit zunehmender Dicke anfälliger gegen Durchbrennen. Bei meinem td hat schon der Wechsel von 1-Loch auf 3-Loch-ZKD erstaunliche Verbesserung in punkto Laufkultur gebracht.
Grüsse, Thomas
so hab gestern bei ebay einen neuen Kopf gekauft, laut Verkäufer Rissfrei und komplett. Ich hoffe das stimmt auch. Dann habe ich gestern erfahren, das man bei Elring auch dickere Zylinderkopfdichtungen bekommen kann, quasi als Spezialanfertigung. Ich werde da morgen mal anfragen, was das kostet und wie lange das dauert. Ich würde gern einmal ZLK planen kompensieren und die Verdichtung von 1:22 auf 1:19 oder 1:18 reduzieren um dann höhere Ladedrucke fahren zu können. Wenn ich bei Elring anrufe, besteht dann bei jemanden anders noch Interesse bzw. Bedarf an so einer Dichtung, wenn ja bitte hier mleden, dann frage ich mehr an.
Außerdem hab ich im Internet einen Anbieter gefunden, der so Digitalanzeigen mit sensoren fürs Auto anbietet, der kann so ziemlich alles Messen und auswerten, hat sogar eine Datalogging funktion und eine PC-Schnittstelle, das heißt man kann die Daten nachher auswerten. Ich will vor allen die Temperaturen: Umgebung, nach Turbo, nach LLK und WAES und Abgas überwachen, dann noch Ladedruck und Wassertemperatur eventuell auch Öldruck und Öltemperatur. Was auch gut ist, das man die Werte mit einem Warnwert belegen kann, wird dieser über oder z.B. beim Öldruck unterschritten leuchtet eine Diode auf. Kosten für mein Paket mit Sensoren, Kabel, Anzeige, Auswerteinheit und allen drum und dran liegt so bei 500
Dritte Frage, ich hab meinen neuen Ausgleichsbehälterdeckel jetzt mal im eingebauten Zustand abgedrück, der fängt bei circa 1,6 barg an leicht zu öffnen. Ich denke das ist zu viel oder, weiß jemand den original kalkulierten Kühlwasserdruck für unseren M21?
Gruß Clemens, der hoffentlich nächste Woche wieder BMW fahren kann.
